Возможно ли перетянуть/убить ступицы на паджеро ?
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Вопрос: каких производителей ступицы ставили и сколько они прошли ?
Мои родные прошли довольно долго: переднюю правую поменял на 180 тыс.км. Поставил неоригинал Quattro freni QF10D00011. Прошла 25 тыс.км - не гудит но колесо люфтит. Планирую менять. На что ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
ставил только оригинал
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Был подобный казус в конце 90-х, правда на RAV4.
Ставили подшипник оригинал, 5-7 тыс. км, подшипник гудит. Меняем на новый, та же история через 5 тыс.
Долго проверяли, нашли что КУЛАК с посадочным местом ступицы гнутый. Развальщик колеса выводит в ноль, но внутри кулака
подшипник встает на изгиб относительно полуоси. Поменяли кулак проблема ушла. Сразу говорю, на глазок не видно. Только измерение. Ну а по затяжке, я тоже думаю, что термически усиленному металлу обоймы Вы ничего не сделаете с помощью резьбы, тем более гайка "сырая".
- Двигатель:: 4m41 CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3door
Перетянутьперетянуть... С чего они по левой стороне ослабляются?
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV, 3.8 3D, GLS TOP
Друзья, в свете замены уже четвёртой ступицы за года полтора, озадачился, а каким-то образом сам кулак (цапфа) влиять может на ресурс ступицы? Если, например, кулак чуть "повело" при выбивании первой ступицы из него? Как-то притомило менять ступицы - пробовал HAFT, GMB - почти одинаково прошли... То ли запчасти такие, то ли дело в кулаке всё же...
- Непопаджеро
Меняйте подшипники отдельно NSK и KOYO
Первая ступица , в которой я менял, уже прошла 150000
Всем добра!
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Это понятно, но если кулак всё же каким-то образом может оказать влияние на износ подшипника, то замена подшипника хоть на титановый это не имеет смысла... Я вот понять не могу, как даже чуть гнутый кулак может влиять на износ. У кого какие мысли на этот счёт, господа?Непопаджеро писал(а): ↑ Меняйте подшипники отдельно NSK и KOYO
- Непопаджеро
GMB - это грабли, на которые и я наступил. Не прошла и 15000 км вроде.
Потом - читайте выше.
Всем добра!
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
"Меняйте всё на оригинал" - это абсолютно не ответ на моё предположение насчёт влияния кривого кулака на износ ступицы. Заменил уже 4 (!) ступицы, которые отходили примерно одинаковое расстояние, отсюда и вопрос возник, что дело не в ступице как таковой. Кроме того, встречаю в теме, что люди также меняли на оригинал и также не проходили более-менее адекватного километража.Непопаджеро писал(а): ↑ Потом - читайте выше.
- Непопаджеро
Я не про оригинал писал. Я перепрессовывал подшипники, которые идут на оригинал, это 1/2 цены ступицы.
Если сомневаешьсч в кулаке - замени.
Всем добра!
- denis.press
- Двигатель:: 6G75
Шикарная дискуссия. Ответ ради ответа?Непопаджеро писал(а): ↑ Если сомневаешьсч в кулаке - замени
