Да, верно, слева пассажиру чуть прохладней идет. Но у меня теперь справа очень горячий, а слева горячеватый. И, кстати, в боковые те что у дверей теперь тоже горячий дует.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑14 фев 2019, 09:28 Ща тож пробовал, дует теплым ток когда в морду направить, но один хрен с пассажирской стороны холоднее на много
Как распределяется тепло в Паджеро 2?
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Re: Как распределяется тепло в Паджеро 2?
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
- androbassist
Ну, думаю, с вопросом разобрались, можно тему закрывать?
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Под часами регулятор (направо-налево) для холодного и теплого потока.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
- Pol@ATOM
Ребят, а есть где-то отчёт по приведению печки (не радиатора, а именно воздуховодов и заслонок) в порядок?
а зачем? переклей все, старый сдери, шумка в таз магазине 350р метр (с амоклейка)
- Pol@ATOM
Ну здесь сразу вопрос по марке поролона и что за шумка и нафиг она?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑26 фев 2019, 19:43 а зачем? переклей все, старый сдери, шумка в таз магазине 350р метр (с амоклейка)
Ответ есть в теме про ремонт и промывку печки. "паралон" шумоизоляция, самоклейка 5мм, в любом тазиковом магазине 350р за лист. Со временем от старости паралон изнашивается( крошится и осыпается) им проклеены все заслонки в корпусе печку и воздуховодах для уплотнения прилеганий. когда ты переводишь к примеру на стекло то должно дуть на стекло а не в ноги. А вот если он (паралон) высох то идет паразитный проход воздуха куда угодно но только не туда куда нужно Тыж сам активно писал в той теме
