Автоматический корректор фар иногда не поднимает одну фару
Добавлено: 14 фев 2019, 21:24
Подскажите куда посмотреть при следующей неисправности:
На холодной машине при включения зажигания как обычно загорается индикация работы автоматического корректора фар. При включенном свете видно, что он нормально подстраивает.
Затем, если куда-то поехать, припарковаться, и снова собраться куда-то ехать, то корректор как фары опускает как обычно в самый низ, но при этом одна и та же фара (левая) не поднимается назад наверх. Так и приходится ехать с одной опущенной в пол фарой.
Если затем еще раз включить корректор включением зажигания, то слышно как корректор щелкает: я так понимаю, что из-за того, что фара упала, он пытается ее опустить и это нормально, но затем поднять все-равно не может.
При этом на следующий день на холодной машине все снова нормально, фара поднимается.
Собственно вопрос, куда смотреть.
