Чистка форсунок и т.д.
fatal340
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Добрый всем! Прошу не кидаться тапками, я не техник, руки из попы и т.д Вопрос такой: имею Падж 4 3.0 бенз 11 года, досталась мне при пробеге 100 т , после ТО 120 т, а именно как я думаю, замены топливного фильтра, свечей машина стала отзываться на педаль, до этого рев и практически ноль КПД(пересел с Аута 2.4 170 л.с., но их не сравниваю,понимаю +1т)Обгон только в режиме Кикдауна обороты 5 т. Расход бенза 92 в городе 18-22л по трассе 12.5 ну и дальше как дурь позволит, на прогреве есть запах несгоревшего бенза. Стоит ли заморачиваться чистками дросельной заслонки, форсунок, топливной системы или по принципу "не лезь в машину пока едет". Заранее всем спасибо!!!
bigMonstr
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Re: Чистка форсунок и т.д.
Ну чисткой однозначно стоит заморочится, если не отключен ЕГР. Что настойчиво рекомендуется сделать у Ёжика например.
Одновременно позаливай в бак очиститель топливной системы и очиститель клапанов. Конечно по очереди. И посмотри.
https://www.youtube.com/watch?v=_VyQ-YCjHm0
Сделай как ЭйсидКэт советует - хорошая химия, эффективная. И машина у него такая же как у тебя.
Тот расход и обороты, которые ты описываешь для 3.0 6Ж72 абсолютная норма. Ну может чуть многовато. Думаю это сильно от наездника зависит.
