Куплю мост задний на ПЖ 1 или аналог
Добавлено: 15 фев 2019, 13:35
artemus
Помогите пожалуйста у меня пж 1 поколение 3 дв 6g72 на пружинных амортах
10 шпилек ,болт м 10 ,барабанные тормоза 4.625 ,длина 1280мм ,маркировка Q47надо чулок п1 задний,может от паджеро 2 или Паджеро спорт подойдет подскажите .
или передний и задний мост в сборе на паджеро 1 с другими передаточными числами.
Re: Куплю мост задний на ПЖ 1 или аналог
Добавлено: 17 фев 2019, 14:31
Внимательно прочитайте что вы написали??? От Спорта не пойдет совсем.
Добавлено: 17 фев 2019, 17:07
d248
От П2 не подходит? Мост задний с редуктором (мост и редуктор) 22000р 4,875 С блокировкой. 10 болтов.
Мост задний без редуктора ( чулок) , 10 болтов 12000р
Добавлено: 18 фев 2019, 00:50
Неофит
ТС! Или пуля-в-пулю такой же мост П1. Или 9" от П2 с такой же ГП под пружины(ещё нужны будут тросы ручника,замена тяги Панара). И мост от П2 будет шире,т.е. либо играть вылетом передних дисков,либо ставить 1 мм проставки).
Добавлено: 18 апр 2019, 18:47
Fantom4ever
