Машина "умерла" после заправки на Шелле
Добавлено: 16 фев 2019, 13:04
rustr
Приветствую.
Решил, к несчастью, сменить заправку. До этого заправлялся на ТНК. Скатал бак , литров 15 осталось, заехал на Шелл и заправил их V-Power.
Метров через 500 после заправки, у светофора, смотрю - холостые упали и подтраивать начал. Дальше - больше. Пока до стоянки добрался, ХХ уже около 300, не тянет, сзади сизый дым. На стоянку уже из последних сил заехал. Пойду сейчас фильтр снимать, надеюсь, дело именно в топливе....
Re: Машина "умерла" после заправки на Шелле
Добавлено: 16 фев 2019, 13:42
Ремни проверьте.
Добавлено: 16 фев 2019, 13:48
asferrum
я возле 5Молла на ТНК больше года периодически заправляюсь.
Раньше иногда только,но после танцев с бубном на морозе,от "халявных" разливух решил отказаться.
Добавлено: 16 фев 2019, 14:01
Я как то раз заправился на хз какой заправке у объездной на Владимир, ехал на понижайке до дома ::-D: точно так же через 500 метров задымил и умер ::-D: слил по приезду на пол весь бак, вода ;) Но что б ШЕЛЛ :=-O: у нас на ближайшем шелле ценник на соляр 50.99 :=-O: ::-D:
Добавлено: 16 фев 2019, 15:18
rustr
Ремень стоит по меткам, шкив КВ напротив левой риски на шильде. Единственно - слегка прослаблен был.
Я забыл, что наш фильтр не разборный, потому посмотреть его состояние невозможно. Слил из него солярку - светло-желтая, слегка мутноватая.
Может, в баке сетка забилась?
Сейчас хочу на ТНК залить канистрочку, и в обход всего, напрямую с нее запитать ТНВД.
Добавлено: 16 фев 2019, 15:52
rustr
А клапан на ТНВД когда засирается, какие симптомы?
Добавлено: 16 фев 2019, 16:02
Сколько у коня кобыл?
Добавлено: 16 фев 2019, 16:06
Saur
Я только в 90-ч 1 раз заправил шестерку левым бензином и через 500 м встал - полбака воды ::-D:
Снял бачок омывателя - туда бензина налил - подключил к шлангу насоса и домой приехал . Там бак снимать.. сушить..
А так с тех пор даже не слышал ни разу - сам на Лукойле всегда беру
Добавлено: 16 фев 2019, 16:12
rustr
Двиг 99 л.с.
И еще. Как уже упоминал выше - слитая солярка светло-желтая. Это разве нормальный цвет? Сколько езжу, голубоватая прозрачная должна быть.
Добавлено: 16 фев 2019, 16:15
Цвет пофиг.
Лягушка накачивается до упора?
Если трубку ослабить соляр брызжит?
Добавлено: 16 фев 2019, 16:25
rustr
Уже снял все. Прокачать не догадался.
Завтра попробую.
Добавлено: 17 фев 2019, 16:28
rustr
Прокачал. Насос накачивает, до упора, кнопку не продавить. Ничего не изменилось, так же плохо работает двигатель - низкие неустойчивые холостые, колбасит, не набирает обороты, дымит.
Налил в канистру чистой солярки, подсоединил напрямую к ТНВД - вуаля! Работает. Единственно - появился стук, как от форсунки неработающей, но не троит..
Добавлено: 17 фев 2019, 17:02
Тимурыч
rustr писал(а): 16 фев 2019, 16:12 ... слитая солярка светло-желтая. Это разве нормальный цвет?
Зимняя солярка практически всегда такого цвета.
Добавлено: 17 фев 2019, 17:56
rustr
Тимурыч писал(а): 17 фев 2019, 17:02 Зимняя солярка практически всегда такого цвета.
На ТНК она светло-светло голубая. Давно видел розоватую, вроде бы Лукойл, но не уверен.
Добавлено: 18 фев 2019, 00:21
dr.motor
rustr писал(а): 17 фев 2019, 16:28 Прокачал. Насос накачивает, до упора, кнопку не продавить. Ничего не изменилось, так же плохо работает двигатель - низкие неустойчивые холостые, колбасит, не набирает обороты, дымит.
было такое заправился под тулой , налили ацетона толи еще чего, сливал бак на обочину, 5 литров саляры запустить из канистры
Добавлено: 18 фев 2019, 09:44
GRINDERS
::-D: ::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 18 фев 2019, 18:37
rustr
Короче, народ, солярка у Шелл, видимо, отличная.
Пришел слить литр топлива на экспертизу, вот только из бака потекла жидкость с запахом бензина.
Видимо, авто отстоялось и фракции разделились. Только на АЗС категорически отвергают саму возможность заправки не тем сортом топлива.
Меня волнует больше другое - какой вред и насколько вероятно большой принесла эта история? Вся продолжительность работы двигателя на "этом" около 15-20 минут.
И, кстати, в субботу и воскресение я возился с машиной - текло явно с запахом соляры.
ЗЫЖ Сейчас звонил приятелю, он занимается как раз топливопоставками, он говорит, что может солярка иметь запах, напоминающий бензиновый, якобы из-за моющих присадок. Короче, я хз.
Добавлено: 18 фев 2019, 19:35
dr.motor
rustr писал(а): 18 фев 2019, 18:37 Короче, народ, солярка у Шелл, видимо, отличная.
не глобально 4м41 приехал на ремонт с проблемой плохой тяги и запуска - зять залил полный бак по привычке - неделю гоняли на том что было - когда нашли слили
Добавлено: 18 фев 2019, 20:19
Даж по наставлению Митцу: бенза в летнею соляру можно бахнуть до чуть ли не 30пр, особо это не повредит, вот вода это вред ;)
Добавлено: 18 фев 2019, 20:27
rustr
алексей - Маленький Мук писал(а): 18 фев 2019, 20:19 Даж по наставлению Митцу: бенза в летнею соляру можно бахнуть до чуть ли не 30пр, особо это не повредит, вот вода это вред ;)
Что-то не видел этого в книге...
