Раздатка СС или ПТ на MMC Pajero 2
Добавлено: 21 фев 2019, 13:07
Nitrous
Всем доброго времени суток!
Когда приобрели Авто, не подключался передок, думали на хабы, дело оказалось не в них. Сняли раздатку, разобрали и - цепь перемололо в щи, побило некоторые шестерни. Найти данные шестеренки, заменить цепь, кажется будет гораздо дороже чем взять контракт и продефектовать его перед установкой.
Прошу Совета от знающих людей, искать раздатку парт тайм механику от европейца или лучше поставить супер селект? Если да, то что требуется заменить раздатку и два кардана? Или что то ещё?
Автомобиль Паджеро 2 коротыш, Европа, механика, 4д56 (интеркулер спереди, а не сверху), задняя подвеска рессоры.
Заранее благодарен за ответы!
Re: Раздатка СС или ПТ на MMC Pajero 2
Добавлено: 21 фев 2019, 22:59
stepan1971
Проще и дешевле поменять раздатку лучше Super Select
Добавлено: 22 фев 2019, 05:55
Nitrous
stepan1971 писал(а): ↑21 фев 2019, 22:59
Что нужно заменить, если устанавливать супер селект? Карданы, что то ещё?
Добавлено: 22 фев 2019, 07:08
больше ни чего , ток карданы
Добавлено: 24 фев 2019, 05:47
Nitrous
Всем большое спасибо!
Добавлено: 24 фев 2019, 14:01
dmvarlamov
У меня есть несколько разобранных раздаток, брал на эксперименты. Пришлите фото дефектных частей с размерами, может подберу подходящее, по цене договоримся, будет дешевле контрактной раздатки. И точно дешевле замены на СС. Нужна ширина цепи или ширина звезды цепи, они разные бывают.
Добавлено: 26 фев 2019, 18:01
Pol@ATOM
Чота интересное... Двойка из европы с интеркулером впереди и на рессорах... задний бампер без фонарей? Там может быть и парт тайм...
Добавлено: 26 фев 2019, 18:35
Валера 13
Есть раздатка парт тайм но стояла на 4м40 мкпп
Добавлено: 12 мар 2019, 14:59
Nitrous
dmvarlamov писал(а): ↑24 фев 2019, 14:01
Чуть позже гляну, и напишу размеры и фото, что разбило, только размера цепи не знаю, в мусор размолотило цепочку. А так, чтобы собрать раздатку, взял бы шестерни, которые разбило. Уже СС воткнул, теперь кардан задний пытаюсь найти...
Добавлено: 12 мар 2019, 15:00
Nitrous
Pol@ATOM писал(а): ↑26 фев 2019, 18:01
Да, кулер спереди, рессоры сзади и парт тайм стоял, задний бампер без фонарей
Добавлено: 12 мар 2019, 15:12
Nitrous
С передним карданом проблем нет взял с рвздаткой, а вот задний... родной слишком длинный оказался, взял с коротыша 4д56 - длина от и до - 68 см, не подошёл фланец к мосту. И если заткнуть его в раздатку по самое не могу то растояние между мостом и и задним фланцем кардана около 6см, это нормально? Где не читал размеров по карданам не могу найти.
Добавлено: 12 мар 2019, 15:29
Нормально, мост жеш ходит в верх вниз, ( по дуге) и если зазора не будет то выломает хвост у раздатки
Добавлено: 12 мар 2019, 16:05
Nitrous
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑12 мар 2019, 15:29
Просто такой сильный ход получается... сама вилка длинной 9.5-9.7, это получается, если прикручу к мосту то она одета на 3.5 всего...
Добавлено: 12 мар 2019, 18:47
замерь ход, амплитуду от сжатия до отрыва моста
Добавлено: 13 мар 2019, 04:51
Nitrous
Вот это не совсем не понимаю, как можно сделать данную проверку? Заранее спасибо!
И думаю решить проблему с разными задними фланцами можно только засчет проставки, в это в любом случае укоротит ход, боюсь чтобы было и не мало, но и не много... или можно ещё что то сделать, чтобы совпали отверстия под крепёж кардана?
Добавлено: 13 мар 2019, 06:46
Зазор и должен быть примерно такой в 5-6см, ставь . можно поменять фланец на мосту. если не подходит по крепежу. на крайняк возьми свой старый и укороти на сколько хочешь
Добавлено: 19 мар 2019, 16:48
Nitrous
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑13 мар 2019, 06:46
Похоже так и сделаю, что свой укорочу. На разборе 7 различных редукторов на 2го паджеро, примерял фланцы, не один не стыкуется по отверстиям. Как такое может быть? на сколько понял по каталогу было всего 2 вида фланцев.
Добавлено: 19 мар 2019, 19:18
Фантазер
их такая тьма
Добавлено: 20 мар 2019, 07:34
Nitrous
Ну тогда все встает на свои места
Тогда буду свой пилить и делать кардан. А то так не подберу видимо никогда
