Не заводится, не горят лампы диагностики.
Добавлено: 26 фев 2019, 23:07
Паджеро 2, 1998, 6g72 12valve
На данный момент что имеем.
Поворачиваем ключ, на панели лампы НЕ горят. (У меня обычно горел акб и чек).
Пробуем завести, стартер крутит (весело), машина не заводится.
Пробуем завести еще раз, стартер крутит (весело), в этот момент плавно оживают лампы акб и чек, иии машина завелась.
Необязательно на 2 раз заводиться, может долго не заводится, потом раза с 10 заводится.
Бывает так что что просто ключ повернул, лампы сразу загорелись, машина завелась.
Но больше проблема стала то что машина произвольно глохнуть прямо на ходу, это сопровождается цикличными щелчками реле.
Завести после этого проблематично.
Позавчера тянул машину на галстуке домой, решил проверить заведётся ли с толкача.
Успешно все 3 раза.
И пока газом играешь, не глохнет, как только холостые, сразу глохнет (это сопровождается цикличными щелчками реле).
Я в растерянности, тестером позвонил, вроде всё как надо.
Сейчас возьму мурзилку буду изучать подробно схемы.
Успешно все 3 раза.
