Не работает один цилиндр!!HELP!!!!!
Добавлено: 29 май 2007, 15:48
мальцев игорь
Помогите советом!!Не работает 6-й цилиндр.Свечи менял,провода-тоже.Что делать дальше?Двиг 6G72 Падж-1989года.
Добавлено: 29 май 2007, 16:15
Влад на Pajero
Нет компрессии, нет искры, нет бензина? Что значит не работает?
Добавлено: 29 май 2007, 16:22
мальцев игорь
Проверял так:двигун пятерит-сдёргиваю на рабочем движке в/в провод со свечи-смотрю результат.На 6-м цилиндре без провода работает так-же как с проводом.Провода исвечи менял.Результата нет.Больше пока ничего не делал.Как быть???
Добавлено: 29 май 2007, 17:23
Влад на Pajero
1. Посмотреть на выкрученную свечу. Как должна выглядеть - известно.
2. Проверить наличие искры на воздухе (подключив свечу к проводу и положив ее на массу) Если нет - искать причину.
3. Измерить компрессию, желательно на нескольких цилиндрах, чтобы понять наличие разброса параметров.
По результатам можно будет сделать какие-то выводы.
Добавлено: 29 май 2007, 23:44
мальцев игорь
Искра на воздухе есть.Попробую замерить компрессию....Свеча выглядит как Сергей Лазо после топки - чёрная и грязная.Ставлю новую - 5 - минут и всё загажено.....
Добавлено: 30 май 2007, 10:23
Влад на Pajero
Похоже, компрессии в цилиндре не будет.
Капли бензина на свече есть?
Добавлено: 30 май 2007, 10:39
мальцев игорь
Спасибо за совет!На счёт того есть ли капли бензина на свече - ничего сказать не могу,обязательно проверю.
Добавлено: 31 май 2007, 22:05
мальцев игорь
Свеча сухая!Компрессия вроде в норме-8,9 ](*,)
Добавлено: 31 май 2007, 22:14
Голубев
НУ И НЕ ГОРЮЙ!!! в запасе еще 5 :wink:
Добавлено: 01 июн 2007, 11:05
Влад на Pajero
мальцев игорь писал(а):Свеча сухая!Компрессия вроде в норме-8,9 ](*,)
Нормальная компрессия 1,1МПа. 0,8-0,9 - недопустимый уровень.
Дай эл. адрес, я тебе сброшу файл, как надо измерять компрессию.
Я думаю, там все в комплексе. Износ колпачков и ЦПГ конечно присутствует, но если есть искра, то значит нет бензина. Смотри форсунки.
Добавлено: 01 июн 2007, 11:47
мальцев игорь
Компрессию измерял в кг/см 2.Как мерить правитльно?Пожалуйста,подскажи! viking.m@mail.ru ! :prayer:
Добавлено: 01 июн 2007, 11:51
мальцев игорь
Кстати,подскажи дебилу что такое ЦПГ? :smt102
Добавлено: 01 июн 2007, 11:52
timofey
мальцев игорь писал(а):Кстати,подскажи дебилу что такое ЦПГ? :smt102
"Цилиндро - Поршневая Группа"
Добавлено: 01 июн 2007, 12:11
мальцев игорь
Если не трудно опиши порядок действий при проверке движка : с чего начинать?На что обращать внимание?
Добавлено: 04 июн 2007, 15:37
мальцев игорь
Господа!!Подскажите адрес хорошего сервиса по паджеровским движкам!!!! Заранее блбгодарен!
Добавлено: 19 июн 2007, 11:02
gromozeka
мекк
Добавлено: 25 июн 2007, 23:22
мальцев игорь
промыл топливную систему,добавил в горючку очиститель инжектора и через120-130 км на скорости 90 км\ч все проблемы решились сами собой....Двигун работает в идеале,вот только на долго ли? :?: :?:
Добавлено: 25 июн 2007, 23:41
Может и на долго :)
Добавлено: 28 июн 2007, 22:53
мальцев игорь
Будем посмстреть,результаты сообщу :shock:
Re:
Добавлено: 06 авг 2012, 00:36
baltvodolaz
мальцев игорь писал(а):Будем посмстреть,результаты сообщу :shock:
говорят обещанного три года ждут... пора сообщать. ::-D:
