Pajero II 6G72 24V (Лямбда) Кислородный датчик
Nick40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1995.г
Сообщение Nick40 »
Здравствуйте!
Уже немало времени нахожусь на Вашем форуме, черпая различную информацию!
Но вот столкнулся с очередной проблемой! И ответ найти пока не удаётся!
Расход топлива на машине получился 21 на сотку! Резина стоит грязевая 31'
Сколько читал на форумах, при спокойной езде на заднем приводе владельцы Паджериков укладываются в 14-15 в городе!
Грешу на лямбду!
Полез под авто, просмотрел всё вдоль и поперёк! Нашёл только один датчик! Все темы которые я поднял на форумах описывают замену двух датчиков и более! Там имеются и номера оригиналов, и номера аналогов!
Но в темах про один датчик не нашёл ничего ценного! Или ставят какие-то BOSCH-евские от Десятки! Но я что-то этому не очень доверяю! Хочется взять аналог в соответствии с оригинальным номером, который действительно пусть будет и аналогом, но с спецификациями оригинала, а ни что-то более менее подходящее, но не совсем правильное!
Лямбда у меня с 4-мя контактами (проводами)
Искал на наших сайтах запчастей, выдаёт такие варианты!
DENSO DOX-1160
DENSO DOX-1441
Но они маркируются как датчики для абсолютно разных движков! И какой из этих датчиков подходит на мой - не понимаю!
И вдобавок ко всему не могу найти номер оригинального датчика Mitsubishi именно на Паджеро 2 с одной лямбдой! Так бы может хоть по нему нашёл!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Pajero II 6G72 24V (Лямбда) Кислородный датчик
это в двигатели и поиск рулит :*WALL*:
