Всем привет. 7 лет назад купил Монтеро3 2000г.в. с мотором 6g74. Купил за дешего так как у прежнего хозяина после кап ремонта он сразу начал стучать. Притащили , разобрали, все поршня ударялись в голову и соответственно набили головы и переломаны бвли перегородки на поршнях. Новые поршня,подрезка поршней, кольца, вкладыши, ГРМ и т.д. Собрали - все ок. прошло 4 года и 80000км пробега как в одночасье начинает стучать мотор. Разобрал - сломало верхнюю кромку на одном поршне и кусочек натворил бед в цилиндре. Расточка блока, ремонт голов, подрезка поршней, промерка кв , новый ГРМ, помпа ,маслонасос и т.д. Сборка - все ок. Ну или почти ок - километров через 800 начался непонятный треск в моторе который проявлялся в определенном диапазоне оборотов , только под нагрузкой и только на прогретом моторе, диагностика ничего не выявляля , вобщем забил и ездил так. Треск то появлялся , то пропадал. И вот прошло 3 года и 60000км пробега - ситуация повторилась. Опять отломился кусочек от верхней кромки поршня в том же самом цилиндре. Может у кого была такая ситуация, не могу разобраться что приводит к разрушению именно в одном цилиндре. Буду благодарен любому совету.
P.S. Завтра головы и блок повезу на поиск микротрещин.
Ломает поршень 6g74
Sanek37
Re: Ломает поршень 6g74
На вес шатуны проверяли?
