6g74 mpi высокие обороты хх
Максимус87
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3.5
Сообщение Максимус87 »
Всем привет! Чтоб не плодить темы опишу все разом. После долгого простоя без акб стали высокие обороты на прогреве 2000 были 1500 на холостом 900 сделал обучение стали норм, ночь постояла холостые опять те же. Также повысился расход бенза. При езде вылезли ошибки 0170 0173 скинул залил 98 бенза пока тишина, и заметил раз в три секунды или в пять щелкает пластиковый бачек абсорьера раньше о его жизни деятельности даже не замечал. Итог датчик дпдз замена так как был неисправен, по оборотам исправились при его замене, на заливной горловине нашел отгнивший патрубок с тройником, соображу новую трубку посмотрим что будет, и нашел еще одно приключение при замене свечей обнаружилось, что они купаются все 6 в масле :]:-O: и крышки двс сидели на герметике :*WALL*: бывший хозяин видимо очень любил герметик так как уже не первый раз натыкаюсь на него вместо прокладок, очень удивился что свечные прокладки без герметика. ::-|:
Последний раз редактировалось Максимус87 05 май 2019, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Montero Limited Edition 2001г.в. Американец 6g74 mpi, акпп 5ст.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: 6g74 mpi высокие обороты хх
Сообщение Lukich111 »
ну так-то на подсос похоже, шланчики смотреть разнообразные для начала. Дальше - видно будет , америкос - он чувствительный к ошибкам по вентиляции ббака, нарисует ошибку, если там что не так.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Максимус87
Двигатель:: 6g74
на подсос все проверял ни где не тянет, сейчал измерил дпдз показывает от 0,85 до 1,65 и стоял на 1,0 хотя в просторях тырнета пишут 0,65 должно быть
Lukich111
Да, сделайте 0.65
