Как ПРАВИЛЬНО поменять бачек радиатора
Добавлено: 13 мар 2019, 17:42
ANDREY 1300
В общем тема такая есть родной радиатор от п2 дизельного, но у него нет басков верхнего и нижнего ,но он целый прочищеный( трехрядный медь или латунь) ,на авто стоит сат алюминь двухрядный, собственно вопрос- можно ли и если да то как правильно поменять бачки???
Re: Как ПРАВИЛЬНО поменять бачек радиатора
Добавлено: 14 мар 2019, 07:21
Можно, если есть бачки. есть радики запаевыемые и завальцованые. я сажал на стекольный клей (НА ЧТО ЛТЕКЛО ВКЛЕИВАЕТСЯ) От сата могут не подойти, лучше найти родно( дырявый) и с него снять
