посторонние звуки после замены ГРМ
valdis82
Двигатель:: yd25
Мой автомобиль(и):: шевиавео
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение valdis82 »
Добрый день.
МПС1, 6G72, поменяли ремень ГРМ (взял Контитеч, тк такой же нормально отработал), ролики Koyo, натяжитель NTN, помпа HEPU осталась старая (прошла 60ткм).
Спустя несколько дней после прогрева появился стрекот, на холодную все тихо. Поехал туда где меняли ГРМ, там послушали, вскрыли, сказали что шумит ролик натяжителя, кроме того помпа рукой крутится с рывками, хотя первоначально когда меняли ГРМ сказали что помпа в норме.
Вопрос: могли ли они как-то накосячить когда меняли ГРМ так что ролик и помпа накрылись, перетянуть (если это возможно) или еще что-то, как считаете? Спасибо.
Паджеро Шпрот 3л, АКПП, 2006 год рождения
Благодарил (а): 1027 раз
Re: посторонние звуки после замены ГРМ
За несколько дней, невозможно.
valdis82
Двигатель:: yd25
SNOOPER писал(а): 14 мар 2019, 10:50 За несколько дней, невозможно.
а как тогда помпа? была нормальная-стала нет :o
Да никак. Была на гране, потом наелась.
При перетяжки ремня, накрывается первым ремень.
Да и натяг регулируется автоматически.
valdis82
Двигатель:: yd25
SNOOPER писал(а): 14 мар 2019, 10:58 Да никак. Была на гране, потом наелась.
ясно, спасибо :*THANK*:
Так же если перетянуть, ремень воет/рокочет, что не заметить не возможно.
valdis82
Двигатель:: yd25
SNOOPER писал(а): 14 мар 2019, 11:02 Так же если перетянуть, ремень воет/рокочет, что не заметить не возможно.
ну я так понимаю на моем двигателе перетянуть физически не возможно?
Как сказать. Есть индивидумы. Но как я выше говорил будет выть, сразу....
