У Кости есть TIG. Если чо,у Димикса инфа от меня....если чо не так ,камни в меня )
Аргонщики, ау!
Модератор: Romik
- МШУ
Re: Аргонщики, ау!
- МШУ
Re: Аргонщики, ау!
Нихрена не понял. Это шланг с трубчатыми вкроплениями на подачу в ГУР?
Чо за датчег? Он давление кажет?)
Сейчас контор по гидравлике,в твоём случае-отрезать кусок шланга и запрессовать фиттинг,немеренно.
Трубки в топку,делай цельный резиновый рукав,ииспользуя родные фиттинги.
ЗЫ ессно,если размещение позволяет установить шланг....
По фотке Б\у,там какие то ацкие изгибы,хз для чего....шланг может так и не изогнуться.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Аргонщики, ау!
Датчик единственное - прибавляет обороты двигателя в крайних положениях руля.
Та ещё гадость - 2-3 ткм и на выброс (на фото голубенький такой).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Смайлик
Re: Аргонщики, ау!
Можно и без датчика ездить.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
Я его уже с год порываюсь выкинуть и заглушку поставить. Но на СТО и на профильном форуме народ эту затею категорически не одобряет. А я все никак не заставлю себя вникнуть - а почему, собственно?..
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Re: Аргонщики, ау!
Если мотора хватает крутить руль, кондей, генератор. То вполне можно выкинуть. ))
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
Ну как раз я старый датчик не выбросил - нужно его заварить, вкрутить и попробовать.
Другое смущает. Вот летят эти датчики (течь начинают). Сейчас сама трубка наелась. Может у меня там с давлением что-то не то, отсюда и течи?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Смайлик
Re: Аргонщики, ау!
Паш, вот откуда это пошло???
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Аргонщики, ау!
А может от криворукости сервиса?
Датчик меняли на неоригинал, без герметика на конус перетянули раз,два,...сколько датчиков было?
Потом и трещина пошла от перетяжки.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
Датчики - китайский оригинал. Пробовал один раз турецкий оригинал - результат тот же, только "турок" стоит 700 рублей, а "китаец" - 200. С завода стоял французский оригинал (1400 руб), того хватило без течей ажн на 30 ткм. Потом сопливил ещё тысяч 20. Китайцы и турки не долго сопливят, весьма быстро течь начинают ручьём.
Резьба не конусная, герметик не предусмотрен.
За последний год было 5 датчиков. Некоторые текут из-под развальцовки (металл/пластик), некоторые прямо по контактам.
На СТО менял только первый раз, да с оказией вот последний раз там же. А так приспособиться уже сам менять - возни на 7 минут, дольше ключи и перчатки искать.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
А потому как нельзя покупать машины на "Ф": "Форд", "Фиат" и все Французское.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- МШУ
Re: Аргонщики, ау!
А Смайла,за такие картинки,забанить бы надобно!))))
Он вообще зузуками и тавотами нынче занимается)
- МШУ
Re: Аргонщики, ау!
Где ты видел в пневматике или гидравлике конусную резьбу?
В поддоне масло есть,но это к гидро соединениям под давлением никого отношения не имеет.
Я тут пару недель наблатыкался- резиновые уплотнительные кольца определенной толщины и затягивание без зазора с минимальным моментом
- Смайлик
Re: Аргонщики, ау!
ЛошарО, посмотри на датчик давления маслО в ДВСМШУ писал(а): ↑18 мар 2019, 17:05Где ты видел в пневматике или гидравлике конусную резьбу?
Re: Аргонщики, ау!
Во во там резьба 1\8, конусная На медни сам ездил в "Планета железяка" за заглушкой для датчика давления
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Аргонщики, ау!
Паш, он не обороты добавляет (ну, вернее, обороты- это уж как придётся в зависимости от интенсивности кручения руля), добавляется впрыск топлива немного. Т.к. датчик представляет из себя простой контакт и тупо обозначает для эбу работает ГУР или нет, а какая конкретно на него нагрузка идёт он не знает.
По крайней мере у меня на Боливаре так. По приборчику в режиме текущего расхода на ХХ показывает 1.5 л/ч, а если начать работать рулём вправо/влево интенсивно, подскакивает до 1.7 л/ч.
На старой машине с механикой этого датчика на ГУРе не было.
А кстати у тебя на Паджере есть датчик на ГУР ? (правда я ХЗ, куда его сигнал может быть приляпан на дизеле)
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
Советуешь не выбрасывать?
У меня из датчиков, на сколько я знаю, только температура и давление. А вся прочая электроника, после купирования системы быстрого старта SQG, осталась исключительно в магнитоле.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Аргонщики, ау!
Встреча писателей... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- dvm99
Re: Аргонщики, ау!
Имхо, наоборот... т.е. можно выкинуть. Ты попробуй откинь контакт датчика да покатайся.
Если всё нормально, то и откинешь насовсем... Я думаю, ты её даже не почувствуешь...
