Дроссельная заслонка или педаль газа?
Добавлено: 18 мар 2019, 14:43
Lenivets
Паджеро ГДИ 2002 г.в.
Симптомы такие. Двигатель заводится и держит обороты около 1500 на ХХ независимо от степени прогретости. При нажатии на педаль газа обороты поднимаются до 2500 и всё. Если ехать, то обороты не поднимаются выше 2000 и АКПП с первой передачи вверх не переключается.
Чек мигает.
Ошибки со сканера:
Р0225 - Электрическая цепь датчика положения дроссельной заслонки или датчика переключения положения педали газа. С - неправильная работа.
Р0120 - Электрическая цепь А датчика положения дроссельной заслонки или датчика переключения положения педали газа - неправильная работа.
Мастер советует менять всё сразу. В идеале - дроссельную заслонку в сборе с электрикой и датчик педали газа.
Никто не сталкивался?
Re: Дроссельная заслонка или педаль газа?
Добавлено: 18 мар 2019, 17:59
Lukich111
МАСТЕРУ порекомендуйте сменить профессию. И впредь рекомендую слово МАСТЕР не дискредитировать. Доберитесь в контору ццц.мек1.ру . ВСЕ неисправности указывают на привод дроссельной заслонки с вероятностью 95%…либо на ее драйвер, ну либо провода между ними.
Добавлено: 18 мар 2019, 21:04
Lenivets
Печаль.
Привод ДЗ продаётся исключительно в сборе со всей заслонкой. Стоит 60 тыс. руб. и ждать месяц.
Добавлено: 19 мар 2019, 10:28
Lukich111
В меке занимаются их ремонтом. Раз в десять дешевле выйдет.
Добавлено: 19 мар 2019, 11:57
Lenivets
Надо подумать.
Около десятки обойдётся эвакуатор к ним.
Добавлено: 23 мар 2019, 19:05
Lenivets
Нифига не понятно, что произошло.
Почистили заслонку, собрали, не работает.
Купил новый ДПДЗ. Поставили, не работает.
Вернули на место старый ДПДЗ. Заработало.
Посмотрим, надолго ли...
Добавлено: 10 янв 2023, 06:29
zab761
здравствуйте. у меня такой же случай как у вас. вы исправили проблему? как дела у вашей машины? если все хорошо, напишите пожалуйста что было и как устранили, а то машина уже как месяц стоит.
правда машина моя дизельная. у вас вроде нет...
Добавлено: 10 янв 2023, 08:30
Lukich111
Вам не подойдут рекомендации. Изучайте дизельную ветку на форуме
Добавлено: 10 янв 2023, 10:20
Lenivets
Пока всё работает.
Уже можно сказать, что долго.
Добавлено: 10 янв 2023, 17:53
Смайлик
Lukich111 писал(а): ↑
Да, какая хрен разница??? Паджеро же...
Дроссельную заслонку пусть у себя проверяет
Добавлено: 10 янв 2023, 21:11
Lukich111
Есть оказывается ещё лютее меня тут люди )))
Добавлено: 19 янв 2023, 11:28
zab761
Смайлик писал(а): ↑
спасибо, сегодня вечером буду проверять. заодно прозвоню элекромагнитные клапана которые управляют др.заслонкой.
