Недовключение/недовыключение 4wd?
Добавлено: 20 мар 2019, 15:49
terakop
Приветствую всех! Авто Монтеро 3 3.5. Ребята, случилась непонятная БЯДА(.
Застрял во дворе в колее, попытка выбраться на заднем приводе не принесла успехов. Включил на нейтрали полный привод, далее при переводе рычаг АКПП в положение Драйв, был удар в районе КПП. Давлю на газ, передок не крутит, переключил обратно на задок, даю газ и появился скрежет в передней части "как когда колодки стерлись в нули, только мощнее в разы". Выбрался кое как, пытаюсь ехать, скрежет нарастает, переключаю на 4wd и скрежет прекращается, но передок не подключается. В чем может быть проблема сего действа?
Кардан передний не крутится ни на 2wd ни на 4wd на стоячую. Передний клапан на редукторе втягивает, на раздатке моторчик шумит, шум начинается от 20км/ч, звук не похож на треск и стук цепи, просто дикий скрежет, похож звук если на жигулях при скорости 60км/ч попытаться воткнуть первую передачу. Сервисов рядом нет на которых можно поднять авто, соответственно ремонт во дворе только допустим в моем случае.
Re: Недовключение/недовыключение 4wd?
Добавлено: 20 мар 2019, 20:11
Подробние что за Монтеро: XLS или LTD?
Добавлено: 20 мар 2019, 20:28
terakop
Монтеро XLS
Добавлено: 20 мар 2019, 21:13
У Вас нет моторчиков. Просто рычаг и механическое включение.
Вам нужно вот в этой теме смотреть, так как у Вас обычный изи-селект. Чистая механика.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=5132
Добавлено: 20 мар 2019, 22:04
terakop
SNOOPER писал(а): 20 мар 2019, 21:13 У Вас нет моторчиков. Просто рычаг и механическое включение.
Дичайше извиняюсь, отчет показал что LTD!
Добавлено: 20 мар 2019, 22:07
Давайте, Вин.
Добавлено: 20 мар 2019, 22:16
terakop
SNOOPER писал(а): 20 мар 2019, 22:07 Давайте, Вин.
JA4MW51RX1*****
Добавлено: 20 мар 2019, 22:28
Да. Это LTD.
Тогда вопрос: Как ведёт себя индикация на приборке?
Добавлено: 20 мар 2019, 22:37
terakop
SNOOPER писал(а): 20 мар 2019, 22:28 Да. Это LTD.
Моргает передок, зад изначально(с момента покупки) не горел. Блокировку тоже показывает и при понижайке пищит.
Добавлено: 20 мар 2019, 22:41
terakop писал(а): 20 мар 2019, 22:37
Тогда смотрите передний кардан (шурус), муфту подключения полуоси, и привода.
Добавлено: 20 мар 2019, 22:43
terakop
SNOOPER писал(а): 20 мар 2019, 22:41
А что именно там смотреть?) Болтается кардан передний или нет? срезало шрусы или нет?
Добавлено: 20 мар 2019, 22:48
terakop
муфта двигается примерно 1см, ее может как то можно вручную включить? Вариант на ходу постоянно пробовать включать привод может прокатить или не стоит баловаться?
Добавлено: 21 мар 2019, 00:04
terakop
сейчас залез под машину, осмотрел еще раз все, оторваны провода от датчика на редукторе переднем. Это может быть причиной?
Добавлено: 21 мар 2019, 07:54
terakop писал(а): 21 мар 2019, 00:04 сейчас залез под машину, осмотрел еще раз все, оторваны провода от датчика на редукторе переднем. Это может быть причиной?
Это причина того что моргают лампы.
Включите 2Н заведите и попробуйте покрутить передний кардан.
Добавлено: 21 мар 2019, 09:26
terakop
SNOOPER писал(а): 21 мар 2019, 07:54
не крутится
Добавлено: 23 мар 2019, 23:39
terakop
Короче включился передок, набрал 70км и включил 4вд, далее наростающий скрежет и удар. Потом пошла сильная вибрация от передка, я выключил, теперь хруст проскакивает спереди, на тормоз чуть нажмешь хруст пропадает, потом опять появляется.
