Тоже поставил шнорхель :) - проблема :(
Добавлено: 30 май 2007, 12:28
Chairman
Описание установки и фоты чуть попозжа.
Сосет воздух где то через бочку фильтра.
Как лечить? Уплотняющую прокладку под крышку?
Добавлено: 30 май 2007, 12:40
Vanoff
Chairman писал(а):Уплотняющую прокладку под крышку?
или герметик... :)
Добавлено: 30 май 2007, 12:54
Chairman
Герметик после каждой смены/продувки фильтра обновлять придется :(
Но я долго слушал - кажется, что не из под крышки :( там еще где то слив есть... Без снятия корпуса фильтра не обойтись :(
Добавлено: 30 май 2007, 13:00
Vanoff
У тебя дизель!движки разные...но конечно лучше прокладку резиновую...Я на слив поставил приспособу...типа герметичной пробочки...так езжу - с открытой - ливень или на мойке заливает...так на фсяк случай...ну а если на офф-роуд с бродами то заклепываю слив..и все поХ :)
Добавлено: 30 май 2007, 13:44
Chairman
Ощупал руками со всех сторон слива не нашел.
Обнаружил резиновую пробочку сверху. Диаметр отверстия 8-10мм. Для чего ? Непонятно...
Добавлено: 30 май 2007, 16:11
Леша с Молдаванки
Chairman, а внизу крышки фильтра не нашел клапана ? у меня он как раз там. (у меня фильтр похож на горизонтально расположеный цилиндр, крышка отстегивается на 3 защелках, на крышке выдавлена стрелка, указыающая на ТОР, так вот как раз напротив этого топа и клапан).
И фотки со шнорхелем В СТУДИЮ !
Сорри за оффтоп, vanoff, а у тебя давно Mickey Thompson ? как она на бездорожье ? А то я свою не успел еще в реальную грязь окунуть..
Добавлено: 30 май 2007, 16:47
Vanoff
lexa763Ну едет по болоту хорошо...причем в плюсе, что и по трассе...В минусе хотя не знаю минус или нет...не такая дубовая как interco.да и еще боковой снос :(
