Нужна консультация специалиста
Добавлено: 23 мар 2019, 17:11
PapaLeo75
Всем доброго времени суток и удачной дороги! Такой вопрос к дизелистам . Продается двигатель 4d56 . Продавец дал добро снять только поддон. Что я смогу увидеть кроме состояния колена
Re: Нужна консультация специалиста
Добавлено: 23 мар 2019, 17:28
Задиры на цилиндрах.
И состояние зеркала.
Осевой люфт колена
Добавлено: 23 мар 2019, 17:31
PapaLeo75
Какая выработка на гильзах снизу не понять будет?
Добавлено: 23 мар 2019, 17:35
PapaLeo75
И какая поршневая ( под какую головку) снизу видно не будет?
Добавлено: 23 мар 2019, 17:53
PapaLeo75
В процессе раздумий возник еще вопрос в чем разница между турбовый дизель с интеркулером и он же но без интеркулера? Заранее благодарен за любую информационную помощь
Добавлено: 24 мар 2019, 07:35
Отличие ток во впускном коллекторе
Добавлено: 07 апр 2019, 19:21
tixon
отличие моторов с куллером и без ,в поршнях . у кулерного в поршне есть маслянный канал .и масл.форсунка льет масло в него.
у просто турбового форсунка льет под днище. кулерные все идут с утопленными клапанами.(но могу ошибаться в этом)
сняв поддон можно увидеть поршневой прихват .если он есть . износ цпг нихрена не увидишь.
Добавлено: 09 апр 2019, 18:31
PapaLeo75
Спасибо большое всем кто поделился своими знаниями. Всем удачной дороги
