Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
здравствуйте, у меня Montero 3.5 л 1994 г. И Возникла такая приблема, верней несколько:
1) при включении фар Не горит подсветка приборов и кнопок(задние габариты горят нормально) а подсветка часов заметно тускнеет. до меня меняли магнитолу, может, что спалили, точно не знаю.
2) не работает печка и кондиционер
Поскажите пожалучта по пунктам 1) и2) может прегорел какойнить предохранитель, или что-то другое, то где тогда посмотреть и где именно, это расположено.
3) При заводе движка стрелка тахометра встает на 3000 оборотов и отсчет начинается от 3000 - это нормально???
заренее благодарен.
заренее благодарен.
- vladimir_kp
Тускнеть должна, это чтоб ночью глаза не резало.memo1 писал(а):а подсветка часов заметно тускнеет.
Точно не нормально, около 900 должо быть. Остальное жди когда разбирающиеся в электрике скажут.memo1 писал(а):При заводе движка стрелка тахометра встает на 3000 оборотов и отсчет начинается от 3000 - это нормально???
Временно Сузуки Джимни :)
- Двигатель:: 3.0..
Re:
Добрый день. Я как раз вчера поменял штатную магнит и именно с этим и сталкнулся. залез под капот, поменял предохранитель но подсветка не работает. Там есть где еще предохранители какие?Leha писал(а):Обычно при замене штатной магнитолы есть провод иллюминации которые снижает яркость подсветки магнитолы. Вот если он попадает на масу то выбивает всю подсветку. Смотри предохранитель габоритов.
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
проверьте провода рядом с ручником у меня было похожее провод перетерся и коротил
Паджеро 3 2006 3200 did
- AlexArt
Всем доброе утро!
Сажусь вчера на даче ночью в машину, завожу, включаю свет-свет есть, но ни одна лампочка в салоне не горит.
Приборка потухла, ну и соответственно и все остальное. И еще габариты с левой стороны не горят.
Полазил ночью по предохранителям по приборкой, но толком ни чего не увидел. Ехать так тяжело было, приходилось свет периодически в салоне включать, чтобы скорость посмотреть.
Горит только экранчик климата и кнопка стеклоподъемника.
Укажите пальцем какой предохранитель за всю эту бодягу отвечает.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- AlexArt
все оказалось банально просто:
сгорел предохранитель под капотом и лампочка габаритная в фаре.
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: п 2 длинный автомат 1997
подскажите пожалуйста где именно рядом с ручником. за неделю предохранитель под капотом сгорел 3 раза. когда поставил четвертый то при включении фар предохранитель горит сразу. езжу без подсветки приборной панели. не работает габарит задний правый и подсветка. левый работает.oleg528 писал(а): проверьте провода рядом с ручником у меня было похожее провод перетерся и коротил
- Мой автомобиль(и):: MPS 3 литра, 2006 г.
В пятницу подключил прицеп, розетка к нему от задней левой фары запитана, и к вечеру обнаружил, что не горит вся подсветка в салоне, кроме компаса)) и габариты передний и задний по левой стороне. Так вот, прочитал эту тему и поменял предохранитель на 10, который под капотом за габариты отвечает и все заработало. Даже габариты заработали, хотя думал, что лампочки перегорели. А сопутствующие симптомы разные у некоторых, потому что думаю, что там уже различного рода ЭЛЕКТРИКИ на делали схем!
MPS 6G72, 3 литра 170 мустангов, V6, 24 клапана, АКПП, максималка
- gansales
- Двигатель:: 6g72
была точно такая же ситуация года два назад. искал долго в итоге - подрулевой переключатель сгорел . присылал мне его вроде Капитан Сергио , ещё раз ему спасибо!
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
