Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
Добавлено: 30 май 2007, 13:45
eroxin1
Помогите в чем проблема перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок.
Какой придохранитель за это отвечает (вроде все целые).
Буду благодарен за ответ!!!
Добавлено: 30 май 2007, 14:04
trener
Проверь реостат регулировки яркости подсветки.
Если на исправной машине его выдернуть из разъема - кнопки и панель гаснут. Похоже дело в нем, какой предохранитель в этой цепи - не знаю, надо схему смотреть.
Добавлено: 30 май 2007, 14:10
eroxin1
Сегодня попробую выдернуть из машины друга и воткнуть себе, потом дам знать. СПАСИБО
Re: Перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок
Добавлено: 30 май 2007, 15:51
soul
eroxin1 писал(а):Помогите в чем проблема перестала гореть подсветка панели приборов и всех кнопок.
Схема блока предохранителей:
www.korneev.info/mmc/predoxr.pdf
Добавлено: 30 май 2007, 16:12
eroxin1
Схама очень хороша и подробна, но какой предохранитель отвечает за подстветку всей торпеды это очень интересно
Добавлено: 31 май 2007, 04:17
Leha
А магнилолу штатную неменял перед тем как погасла подсветка?
Походу вместе с подсветкой длжны были потухнуть и задние габориты- проверь.
Добавлено: 31 май 2007, 04:24
Leha
Обычно при замене штатной магнитолы есть провод иллюминации которые снижает яркость подсветки магнитолы. Вот если он попадает на масу то выбивает всю подсветку. Смотри предохранитель габоритов.
Добавлено: 31 май 2007, 07:13
Mosh
Примерно то же самое .... Млять, заехал на мойку, помыли машину (снаружи) в результате пропали габариты и панель не светится, повороты, стопы и фары работают. Подозреваю сгорел предохронитель (еще не добрался посмотреть, вчера уже темно было, сегодня уже на работе).
У кого какие мысли от чего такое могло случиться?
Добавлено: 31 май 2007, 09:03
eroxin1
Действительно вчера обнаружил что не горят габариты, ВИДИМО предохранитель от них сгорел. Вечером посмотрю.
А магнитолу действительно менял и видимо после этого (не сразу заметил) и потухла подсветка.
Добавлено: 31 май 2007, 09:27
sokol
eroxin1 писал(а):Сегодня попробую выдернуть из машины друга и воткнуть себе, потом дам знать. СПАСИБО
НЕ!НЕ!НЕ!!!!!
Ни в коем случае!!!!!
Если у вас что то коротнуло в проводке то спалите и у друга реостат.
Нужно Ваш реостат другу поставить.
ВСЕГДА с неисправной машины ставят на исправную.
Но ни в коем случае не наоборот.
Причину - см. выше.
Добавлено: 31 май 2007, 09:30
eroxin1
А да вчера пробовал поменять реостат - все ОК! работает так что дело не в нем
Добавлено: 12 сен 2007, 14:16
Biman
Народ.
У меня другой прикол случился.
Подсветка не репгирует на реостат.
Я его отключаю, а все кнопки светятся, как и светились
в чем дело?
Добавлено: 12 сен 2007, 15:06
Dimix
Biman
это кто-то в прводке рылся
и ещё раз
Добавлено: 12 сен 2007, 16:37
Biman
Dimix писал(а):Biman
и ещё раз
Вот именно что в проводке никто не рылся
Как-то странно. Я вытаскиваю реостат, а всё работает. Насколько я в электрике понимаю - через него цепь подсветки должна идти и он итоговую напругу на всё освещение даёт.
Добавлено: 12 сен 2007, 20:09
Biman писал(а):Вот именно что в проводке никто не рылся
Ой ли
Добавлено: 12 сен 2007, 21:50
Biman
SNOOPER писал(а):Biman писал(а):Вот именно что в проводке никто не рылся
Ой ли
Именно ОЙ !
сам хотел недавно поменять все лампочки подсветки на светодиоды. так как уже штуки 4 перегорело. реостат проверял - всё работало, так как ставил светодиод через сопротивление и проверял, насколько меняется яркость свечения при регулировании оной реостатом. Нормально меняется.
Вот только действительно не понятно как так - реостат выдергиваешь, а всё как светилось - так и светится...
Добавлено: 12 сен 2007, 22:05
Dimix
Biman
ты зачем хомечка в машине поселил?
пойду мануалить цепь питания
Добавлено: 12 сен 2007, 22:20
Biman писал(а):Вот только действительно не понятно как так - реостат выдергиваешь, а всё как светилось - так и светится...
Да уж, электрики блин.
Biman писал(а):реостат проверял - всё работало, так как ставил светодиод через сопротивление и проверял, насколько меняется яркость свечения при регулировании оной реостатом. Нормально меняется
Допроверялся
Добавлено: 13 сен 2007, 12:45
Catcher
Biman писал(а):У меня другой прикол случился.
Я его отключаю, а все кнопки светятся, как и светились Shocked
У меня такая же "ботва". Пока не разбирался еще. Некогда.
Добавлено: 17 сен 2007, 11:45
Biman
Надо посмотреть.
Похоже что кто-то (недавно новую голову ставил Alpine) фигакнул на провод иллюминации +12В. И теперь на реостат подсветке пофиг.
2SNOOPER: здесь где-то про принципиальную схему говорили вроде..
поиском искал - не нашел..
Может есть у кого ссылочка?
