Смерть парктроника
Добавлено: 26 мар 2019, 10:34
inetman
Всем привет. Снайперским выстрелом камушек попал в парктроник. В парктронике вмятина. Иногда начинает пищать без перерыва. Парктроник верхний левый, правильно я понимаю, что мне нужен 8651A220XA и они не бывают в цвет авто, а все идут серые и его по сути надо красить? А также ктонибудь имел опыт замены, как его снимать и ставить? Сложно ли это сделать самому? Всем спасибо.
Смерть парктроника
Добавлено: 20 апр 2019, 06:55
Bokas
Привет, камрад!
Я парктроник нашел только на желтом сайте, название которого состоит из 4 букв. Поиск вручную, по модели, по vin не ищет. Там по схеме выберешь какой именно нужен. У меня выпало вариантов 8 заднего. Разница была в цене, причем от 2000 руб, до 25 000 руб. Как потом оказалось - все зависит от цвета как самого парктроника, так и пластикового "стаканчика", в который он устанавливается. Я прикупил за 2000, получил цвет а-ля "антрацит"... Думаю, мой коричневый на 25000 и тянет...
Установка самого датчика - не проблема, сложнее до него добраться. Смотря какой верхний, насколько слева...
Если ближе к номеру, то сними верхний кожух над решеткой, он на пластиковых клипсах - после этого все доступно. Если тот, что в бампере, то снимай подкрылок, там, вроде бы пусто - смотри, есть ли доступ. Удачи.
