Расход бензина
Добавлено: 30 май 2007, 15:37
Stinger
У меня П3 3.0 2007 АКПП обкатка пройдена, масло поменяно, но расход доходит до 25 литров на сотню, на форуме все пишут расход 16-18 литров ,но у меня никак ниполучается добится такого расхода.
Подскажите как уменьшить расход?
Re: Расход бензина
Добавлено: 30 май 2007, 15:41
Kirill.msk
Stinger писал(а):У меня П3 3.0 2007 АКПП обкатка пройдена, масло поменяно, но расход доходит до 25 литров на сотню, на форуме все пишут расход 16-18 литров ,но у меня никак ниполучается добится такого расхода.
Дык просто меньше его заливать
В Москве в пробках с кондеем цифра расхода не изумляет...
Добавлено: 30 май 2007, 15:43
Stinger
Так ето нормальный расход с кондеем?
Добавлено: 30 май 2007, 17:26
kostya
На заднем приводе, пусть с кондеем, пусть в пробках, пусть с автоматич. КПП, но с 3-х литровым двигом и на новой машине расход не должен превышать 20-ку, имхо.
Добавлено: 30 май 2007, 20:43
Stinger
Когда выезжал на трассу, то в смешаном цикле доходило в среднем 19л/100км, по городу max 25л/100км. Ето данные не компьютера,а личные замеры.
Добавлено: 30 май 2007, 20:51
drcham
А п3 3.0 - араб что ли ?
А стиль езды какой ?
ПО городу тапку в пол, по трассе 170 ?
Добавлено: 30 май 2007, 21:12
Stinger
Да араб,
ну тапку не в пол, но шустро, по трассе больше 140 не ездил.
Добавлено: 31 май 2007, 07:39
Vladimir_Ufa
У тебя же 6G72. Когда у меня был спорт с таким двигателем, то расход был 22-23л, а сейчас на 3,8л - 18-19л. Думаю что твой расход никакой аномалии не представляет, а скорее всего норма, т.к. еще к тому же трем литрам П3 таскать потяжелее будет
Добавлено: 31 май 2007, 08:44
illogical
Это у него наверно настройки такие в арабии бензин стоит как у нас раньше 20 коп.
Добавлено: 31 май 2007, 13:43
kostya
Stinger А у тебя претензий к работе термостата нет
Может стОит попробовать поменять на "европейский", я себе на Праде (араб)заменил и расход заметно снизился.
Добавлено: 31 май 2007, 17:06
vic_363
какая температура открытия "европейского" термостата?
Добавлено: 31 май 2007, 17:24
Kirill.msk
vic_363 писал(а):какая температура открытия "европейского" термостата?
4g64, 6g72 12кл 88С
4m40 76,5C
6g72 24кл 82С
Это для П-2 конечно
Добавлено: 31 май 2007, 17:31
kostya
А у "арабского" термостата на 3л двигателе температура открытия 76град.
Добавлено: 31 май 2007, 19:02
vic_363
у меня стоит 82 градуса . ставил 88 гр - никаких изменений.
а кушать бензин любит
Добавлено: 31 май 2007, 19:22
kostya
vic_363 писал(а):у меня стоит 82 градуса . ставил 88 гр - никаких изменений.
Странно по идее стрелка температуры ОЖ должна была чуть выше стать. А машин какой
А в принципе 82гр это не 76гр, если зимой прогревается нормально, то можно было и не трогать термостат.
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 июн 2007, 03:15
TaZik
Хм... 16-18... У меня моя старушка как жрала 20-25, так и жрет!!! =)))
...хотя еслибы я поменьши топку в пол давил , может было бы и 18 =))
Re: Расход бензина
Добавлено: 01 июн 2007, 10:35
Чижoff
TaZik писал(а):Stinger писал(а):У меня П3 3.0 2007 АКПП обкатка пройдена, масло поменяно, но расход доходит до 25 литров на сотню, на форуме все пишут расход 16-18 литров ,но у меня никак ниполучается добится такого расхода.
Да уж,так как ты ездиешь удивительно что не 35
Добавлено: 01 июн 2007, 11:10
vic_363
kostya писал(а):vic_363 писал(а):у меня стоит 82 градуса . ставил 88 гр - никаких изменений.
Машинка - Hyundai Galloper II -двигатель 6G72, АКПП, Easy Select, 7-мь мест.
Стрелка температуры и так всегда около верхней границы номиала( по центру шкалы у меня есть две точки - обозначающие оптимальную температру, так вот стрелка всегда возле верхней точки, т.е по средине всей шкалы.
Я сначала думал, что что то не в порядки и проверял всю систему. теперь забил на это.....
но расход побороть не удается
все датчики проверил, зажигание выставлено, TPS отрегулирован, суппорта не затирают, но меньше 17 л. на трассе при 110-120 я получить не могу. по городу иногда доходит до 21 л при очень плавной езде. Самое интересное - режим тапка в пол по городу - расход 22-24л. на 100
Добавлено: 01 июн 2007, 12:32
kostya
TaZik Дак у тебя ж двигатель другой (больше), он и более прожорливый, а у меня летом 6g72 жрал максимум 16,5л по городу.
Добавлено: 01 июн 2007, 12:45
vic_363
чем же двигатель больше?
кузов - да а двигатель - такой же.
по паспорту расход :
город -18л на 100 км
трасса -11л на 100 км.
