КупиЛ П3 5дв. АТ.
- Осипов Евгений
КупиЛ П3 5дв. АТ.
Куплю ПЗ. 5 дверей, автомат, не старше 4 года. Мотор - лучше бенз, но... Не дороже 500, хотя, можно и дороже - 550, например, но тогда совсем чтоб не битый, не крашеный, бабушка за хлебом, один хоз. и т.д. и т.п.
Территориально - желательно Мск, но за прекрасным экземпляром можно и поехать съездить. Трупы не предлагать - см. подпись
Последний раз редактировалось Осипов Евгений 02 апр 2019, 09:38, всего редактировалось 3 раза.
2019-...... P3 5dr 2003 6G74GDI АКПП IronMan+2" Electric Winch 12000 Comforser cf3000 285/70/17
2013-2019 P3 5dr 2004 6G74GDI МКПП IronMan+2" CooperStt 285/75/16 - устал, продан
2009-2013 Р2 5dr 1996 6G72/24 МКПП SS BFG A/T 31x10.5 - продан
Lenivets
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Куплю П3 5дв. АТ.
А чем третий год хуже четвёртого? Тоже рестайл.
Вон на продажу выставили: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p2769557
Араб! За отсутствие ТНВД не грех и 200 тыс. руб. доплатить.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Куплю П3 5дв. АТ.
Всё верно, я когда искал целенаправленно араба в течении 1.5 лет, хорошие по состоянию варианты дешевле 600-650 тыр никто не продавал, да и плохих вариантов подешевле тоже особо не встречалось
- Осипов Евгений
Куплю П3 5дв. АТ.
Ну, тут, возможно, вопрос религии, идеологии и пр. Я на обоих моторах поездил (если я правильно понимаю, доплатить "не грех" за 6G72) - 72-ой страдал жором масла причем начиная со 180К (пробег был точно известен), а 74-й этим не страдал вплоть до последних своих минут)) пробег неизвестен, но на приборке было 240, а хоз я был пятый. Но у него просто лопнуло колено из-за дисбаланса маховика. Так что - лотерея. С GDI я проблем не имел, в общем. Так что переплачивать за предполагаемую надежность 3 л. особого смысла не вижу. Тем более, что на 200 тысяч можно купить пару контрактных моторов про запас)
- Геннадий
Куплю П3 5дв. АТ.
6g72,пробег за 400,масло не жрёт вообще.Думаю дело не в моторе ,а в его обслуживании.
- Денчик2017
- Двигатель:: 6G72, Бензин 3.0
Куплю П3 5дв. АТ.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 4&t=173658
Этой мой. На приборке 274 500 км. масло не жрёт. От замены до замены, не доливаю ни грамма. Правда меняю каждые 6-7 тыс. км.
За 550 конечно не отдам, но я и не скажу, что по стоянию на нём бабушка за хлебом ездила. Приключения машина по всей вероятности видела, но при этом все рычаги родные, болты сход развала крутятся, арки целые.
Из допов: Новая резина купер СТ макс (в штатном размере), защита картера,АКПП и раздатки - 3мм.
- Осипов Евгений
Куплю П3 5дв. АТ.
Спасибо. Для моих сугубо утилитарных задач это дорого, с учетом подготовки (лифт, колеса, лебедь) стоимость будет овер... а по другому я на дачу не проезжаю((
- Денчик2017
Куплю П3 5дв. АТ.
Шикарная дорога к даче, практически автострада ))).Осипов Евгений писал(а): ↑29 мар 2019, 10:19 Спасибо. Для моих сугубо утилитарных задач это дорого, с учетом подготовки (лифт, колеса, лебедь) стоимость будет овер... а по другому я на дачу не проезжаю((
Где это?
Serg80
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Куплю П3 5дв. АТ.
Неужели и бензобак с заливной горловиной еще "родные" на таком пробеге?Денчик2017 писал(а): ↑29 мар 2019, 09:12 Этой мой. На приборке 274 500 км. масло не жрёт. От замены до замены, не доливаю ни грамма. Правда меняю каждые 6-7 тыс. км.
Serg80
Куплю П3 5дв. АТ.
В пустыне, возможно, ему ничего не будет, но, судя по информации в объявлении, автомобиль уже не первый год эксплуатируется в Московском регионе.
- ГАНС
Куплю П3 5дв. АТ.
Мой драндулет 2001 года был привезён в РФ в 2004 году, я взял его в 15г. бак оказался в идеале, горловина правда сильно поржавевшая, была заменена для профилактики и установлен полный подкрылок решающий проблему скопления грязи и гниения горловины.
Lenivets
Куплю П3 5дв. АТ.
А мой 2002 г.в. был куплен новым в Рольфе в Москве и вообще никогда московского региона не покидал.
Бак родной, горловина тоже. Ржавые, конечно, но я покрасил их.
- Денчик2017
Куплю П3 5дв. АТ.
Да, бак и горловина целые и невредимые. Так же как и болты сход развала и рычаги.Serg80 писал(а): ↑29 мар 2019, 13:25Неужели и бензобак с заливной горловиной еще "родные" на таком пробеге?Денчик2017 писал(а): ↑29 мар 2019, 09:12 Этой мой. На приборке 274 500 км. масло не жрёт. От замены до замены, не доливаю ни грамма. Правда меняю каждые 6-7 тыс. км.
Машина по факту в МО с 2016г.
Дагестан - можно приравнять к той же пустыне.
В моем Арабе не работает только антена -не выезжает - моторчик здох.
и за неделю выходит фрион, есть дырочка в заднем контуре трубок. (Стоимость замены на немецкие трубки - с учётом работы 18 тыс. руб. с китайскими 10 т.р. Заглушить задний контур - 14 тыс руб.) - Но это я оставлю на выбор нового владельца, либо если не продам сам к чему нибудь в июне приду.
- Осипов Евгений
Куплю П3 5дв. АТ.
Это Тверская область. Машину купил. Всем большое спасибо!
- ГАНС
КупиЛ П3 5дв. АТ.
Выкладывай чо и по чём купил, хвались
- Осипов Евгений
КупиЛ П3 5дв. АТ.
Думаю, это уже в другую ветку, какую-то надо. Типа фотки наших пыжей и все такое. А так, если вкратце - трешка, 5 дв, синяя, низ серебро как "недоамерикандрим" на двойках)) Автомат. Сток. 03 год, все работает хорошо. 490 т.р. Дали колес, запчастей еще.
А будет либо ElectricWinch, либо T-Max с синтетикой на 12000, пружины Ironman, и 305/70R16 или 285/75. Но смотрю R17 и 18, может так сделаю, если жаба не задушит. Возможно, попробую какой-ньть Comforser cf300, но это не точно))) А так, я все это уже делал, все устраивало, так что в общем-то уже по накатанной.
