про колеса
kochegar
про колеса
Сообщение kochegar »
Добрые люди,подскажите пожалуйста,встанут ли мне на Паджеро-2 ,не лифтованный, колеса размером 285/75/16 и не будут ли они за что-то тереть.За ранее спасибо
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
32х10.5 на 16 радиус... Должны влезть, а движок какой ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Как минимум нужно заполнить подпись данными о машине.
Ибо если у тебя 2800 дизель или 3500 бензин - то в зависимости от дисков влезут. А если другие двигатели - то не факт.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kochegar
3000 бензин,диски литые и больше ничего не знаю про них
drcham
Сообщение drcham »
мерять надо!
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
kochegar писал(а):3000 бензин,диски литые и больше ничего не знаю про них
Коллективный разум гласит: большую резину можно поставить при условии что диск будет иметь вылет 0 или -10.
На своих дисках ты можешь посмотреть вылет сам - он либо выштампован внутри (ЕТ27 например или ЕТ0) или придется мерить.
Когда все это выяснишь - то скорее всего вопросов больше не возникнет - особенно если не поленишься поиск поюзать чутка.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
100 % не встанут!!! я лифтовал тогда только встала.....перед задевает особенно при торможении и не забывай что в арку грязь набьется а зимой снег...крылья нах поотрываешь :sad:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Не встанут...у меня 3,5...вот можешь посмотреть 285/60/17 стояле ранее...и это рестайл и это 3.5. и это МАХ
Мой тебе совет брат...не пожалей 5000р...ставь 2" боди и лепи...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
если быть точным, 285/75 р16 = 32,8 * 11,2 что обычно приближают к 33 * 11,5 р16....
а 285 / 60 р17 = 30,5 * 11,2 = 31*11,5. просто обязаны были влезть даже на не лифтованный, тем более при двигателе 3,5!
у некоторых влазит резина 33*12,5 р 15 БЕЗ ЛИФТА при условии двигателя топовой модели (3,5 бензин, 2,8 дизель).. но обычно под эту резину как сказали выше, нужны диски с вылетом в пределах +10...-10 лучше ближе к 0 или в минус.
еще зависит от производителя, модели шин. существенная разница бывает! аж в 2 дюйма!
п4 3,8 бежевый у жены.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Будут цеплять!
Нужен бодик хотя бы 2-3 см.
ftsyuri1@mail.ru
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
марсельОн не был лифтованным на той фотке :mad: Специально фотку для вида поместил :mad:
В свое время сам сталкивался с подобной фигней..
На R17 MAX 285/60
На R18 MAX 275/60
В стандарте разумеется...
марсель писал(а):у некоторых влазит резина 33*12,5 р 15 БЕЗ ЛИФТА при условии двигателя топовой модели (3,5 бензин, 2,8 дизель
БРЕД! Будешь пилить арки и всеравно цеплять...А на полноразмерном 33" типа interco или симекса ваще колесо не повернешь...
Еслиесть сомнения вон у Воффчег при боди-лифте 60мм стоит Симекс 32х11.5..и стоит на дизеле! и в притык!как и у меня
(Homer Simpson)
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Жипер
Р-2 1993, 4Д56, коротыш, кабриолет, ГП-5,285, Симекс ЕТ 35х10,5х16, родная мехлебедка. Процесс продолжается.
ИзображениеФОТКУ!!!!!!!!!ПЛЗ! :shock: и если жаба жадности не душит процесс постройки в личку хотябы :shock: :shock: :shock:
(Homer Simpson)
Воффчег
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
Сообщение Воффчег »
2 Жипер
+1, хотя бы фотку, пжт! и про ГП-антиресно!
про резину: симекс 33-й реально больше тридцати трех http://www.4x4tur.ru/news/ID_158.html, если не трогать ничего (торсионы и крылья)-нормальный 33 не влезет
ЗЫ: у меня в притык, т.к. родных- 34", торсионы не трогал (пока бампер был рАдной).
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение Vanoff »
Воффчег
Мля если не трогать и 32" не войдет...Ты че!?В стандарте только 31"мыж с тобой эту тему у Темы тогда еще обсуждали...
(Homer Simpson)
Воффчег
Двигатель:: бензин
Сообщение Воффчег »
круги эллера... :lol:
и 32 тоже не войдут :)
Владимир, Щелково
