ГБО и Лямбда-зонды
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
vit_os
Мой автомобиль(и):: ММС - 03
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
Всем привет!
На ММС поставлено ГБО. По компу показывает, что умерли все 4 лямбды. Провел эксперимент - переключил на бенз, сбросил ошибки, подключил осциллограф и вауля! все лямбды рабочие. Погонял мотор на разных оборотах - ошибок нет.
Выезжаю с гаража, включаю газ и опа! 4 лямбды в ошибку.
У всех на ГБО так? Или мне установщики где-то накосячили?
Если косяк и кто-то сталкивался ним и успешно победил - направьте куда копать плиз.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение мах578 »
3 машины на газу катал, нигде ошибок не было.
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
есть варианты?
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
продолжил сегодня эксперимент: выключил газ, сбросил ошибки и катался на бензе.
Итог: Ошибок нет вообще и перестал стучать клапан адсорбера.
чудеса? или глюк?
мах578
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение мах578 »
вобщем, я не сильно спец в настройках ГБО, но чем больше инфы тем быстрей подскажут, данные по авто,резина, марка/модель ГБО(лучше с фотами) расход газ/бенз и т.д.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение Begemot2014 »
Сам же и ответил на свой же вопрос. На бензине все ОК, а вся хня про лямбды лезет на газу. Еще, для полного фарша, скоро могут полезть пропуски зажигания и богатые или бедные смеси, причем чаще, когда в баллонах уже мало газа. Итого: все дело в настройках ГБО и желании наэкономить еще и газ (жлобство полное). :]:-O:
Вариантов несколько:
1. Выносить мозг газовщикам.
2. Поставить автостирание ошибок (ELM327 и программа Торк).
3. Позвонить Ежику, перепрошить авто под газ. И Ежик скажет, что должны сделать газовщики. У меня надо было газовщикам свести к нулю топливные коррекции. Два года теперь никакой разницы между бензином и газом нет. Все живет без ошибок. Вот такая леденящая душу история (ГБО - BRC). :*VICTORY*:
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
мах578 писал(а): 12 апр 2019, 19:01 данные по авто,резина, марка/модель ГБО(лучше с фотами) расход газ/бенз и т.д.
ММС 6G72, пока стоит зима хакка LT 31, ГБО тамота (в документах италия но произвдство как я понял Турция) расход газа 17,5 литров по городу бенз хз - я на нем только прогреваюсь :))
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
Begemot2014 писал(а): 12 апр 2019, 19:05 Позвонить Ежику, перепрошить авто под газ.
эмм ехать к нему далековато для прошивки :))
мах578
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение мах578 »
vit_os писал(а): 12 апр 2019, 22:16 ГБО тамота (в документах италия но произвдство как я понял Турция) расход газа 17,5 литров по городу бенз хз - я на нем только прогреваюсь )
поколение какое?
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
4 поколение
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
разве более ранние еще есть где то? :) я уже по умолчанию думаю, что у всех 4е :))
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение anton_kv »
Лямбды в ГБО подключены? Посмотреть состав смеси. Скорее всего кто-то "забыл" о температурном расширении газа и не настроил длительность впрыска от температуры... По себе на холодную была богатая смесь с прогревом беднит.
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
Лябды подключены в ГБО. На холодную бенз работает, как до 60 нагреется двиг - ГБО в работу включается.
vit_os
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение vit_os »
как его найти? тут много похожих ников
Begemot2014
ГБО и Лямбда-зонды
Партийная кличка Ежик Пых. В миру - Дмитрий. https://out-club.ru/board/showpost.php? ... tcount=158
Unklown
ГБО и Лямбда-зонды
Сообщение Unklown »
vit_os писал(а): 11 апр 2019, 19:59 4 лямбды в ошибку.
фамилия ошыбок?
скорейвсего смесь беднючая, вот лямды и не шевеляца.
конфиг гбо озвучь, фотки подкапотки сделай, фильтр, редуктор , форсы
балансы какие на газу?
ещё есть 6А12 почти даром
Вернуться в «Автомобиль на газу»
