Подтёки масла из раздатки сверху
Добавлено: 22 апр 2019, 19:01
Максимус Филиппиусa
Доброго дня! Вчера заглянул под машину и увидел подтеки масла сверху раздатки,не льёт но сыро,фонариком посветил такое ощущение что там какие то крышки стоят с герметиком и из под них сопливится. Предполагаю в узле где рычаг. Это что раздатку снимать или можно подлезть сверху?Может кто встречался с такой проблемой? Или забить и доливать? Хелп плиз ))
Машина 15 год ,пробег 80т ,не насилованная если что...
Добавлено: 22 апр 2019, 19:12
SmoAG
Найдешь причину напиши, машина пс 16 года, пробег 120 делал большое ТО сам, тоже обратил внимание мокро сверху и судя по следам уже давно, то есть дилер самка собаки видел на ТО 60, но промолчал.
Лезть туда не планирую, так как масла в раздатке слилось чистым и судя по обьему соответствует заливаемому, но не приятно, что за 3 года что то потекло;( так как есть еще паджеро3 с пробегом 370 и у него там был потек, но виной тому был неплотно закрученный датчик, но после ревизии, он больше не потеет в этом месте. А тут машина в которую не лазили течет;(
Добавлено: 22 апр 2019, 19:24
Максимус Филиппиусa
Ок,отпишусь
У меня мокро сверху с правой стороны...
Тоже лезть не хочется...
Добавлено: 22 апр 2019, 19:26
SmoAG
Аналогично справа
Добавлено: 22 апр 2019, 21:01
sn1
Скорее из сапуна выкидывает понемногу. Это не дефект, но посмотреть стоит, если есть опасения.
Добавлено: 22 апр 2019, 21:55
Максимус Филиппиусa
Как продиагностировать если это из сапуна? Где сапун стоит?
Добавлено: 22 апр 2019, 22:31
sn1
Там сверху больше неоткуда. Бывает сальники текут, но они на входах\выходах и на стыках агрегатов
Добавлено: 23 апр 2019, 06:24
SmoAG
Ну если проводить аналогию с п3, а акпп и рк у них очень похожи, то сапун рк выводится на колокол акпп, или в пс не так?
Добавлено: 23 апр 2019, 08:51
SmoAG писал(а): 23 апр 2019, 06:24 Ну если проводить аналогию с п3, а акпп и рк у них очень похожи, то сапун рк выводится на колокол акпп, или в пс не так?
Сапун на всех выходит на корпус АКПП сверху.
А мокрит из под пыльника или площадки рычага раздатки.
Добавлено: 23 апр 2019, 10:10
Максимус Филиппиусa
Ну и как лечить это???
