Датчик уровня масла - замена поддона 6g72 ?
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: PII 1998
Недавняя история с улетанием литра масла за 50 км пробега меня очень сильно напрягла, поэтому хотелось бы вернуть на четверку датчик уровня масла, как оно было на двойке. Моторы по сути одинаковые - 6g72 24клапана. Электрическая часть не интересует, лампу/зуммер вколхозить не проблема. Вопрос - поддон с датчиком идентичен поддону без датчика по геометрии и крепежу? Т.е. можно ли заказать поддон паджеро-2 и поставить его на паджеро-4?
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
PS Чисто теоретически, должен быть некий переходный поддон, с выштамповкой вместо отверстия. Обычно оно так бывает.
Как вариант , залезать под капот каждый день
и смотреть уровень. на ходу этот датчик не работает
Чисто практически.)) Нужно посмотреть на свой. И примерить от тройки.
Были поддоны с отливами под датчик.
Но маслозаборник одинаковый только с П3 3.0
PII3d6G72
- Двигатель:: 6g72
