Загораются символы на приборке?
Андрей 645 10rus
Мой автомобиль(и):: PAJERO Sport 2
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Андрей 645 10rus »
Всем привет! Сразу скажу, поиск по форуму ничего не дал ::-[: , возможно не так формулировал вопрос ::-[:
Ситуация такая, при повороте руля (т.е именно когда идёт нагрузка на гур) загораются символы аккумулятор и уровень воды в топл. фильтре. Также они мигают, когда едешь по гребёнке , короче когда трясёт машину. Что может быть, куда копать? Мне на ум приходит только генератор, если так, то какие запчасти заказывать, щётки и всё?
Авто паджеро спорт 2 , 4D56
Заранее благодарен за советы :*THANK*:
Андрей 645 10rus
Забыл написать, замер мультиметром на клеммах аккума, показывает значения по норме и даже при загорании ламп на приборке, значения не падают, просадки нет :*PARDON*:
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А норма у Вас это сколько?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
В любом случае виноват или генератор или проводка.
Андрей 645 10rus
drcham писал(а): 27 апр 2019, 10:49 норма у Вас это сколько?
у меня показывает 14.2 - 14.4
Сейчас съездил в магаз, купил китайскую штучку в прикуриватель, которая показывает напр. сети .Дак вот, в состояние покоя пишет 14.4, напрягаю руль, напряжение 15.0 :=-O:
drcham
Сообщение drcham »
Вот поэтому лампы и горят. 15 может быть только на холодную. На горячую вверх ползти точно не должно. Проверить надо на фишке S-L контакты и потом гену в ремонт. Есть целая тема в электрике по генераторам...
Андрей 645 10rus
А где эта фишка находится? И если не трудно, можно ссылку на тему по электрике
Смотрите разъём на генераторе и проводку к нему. Провод контроля отваливается.
Андрей 645 10rus
Всем привет! Отдал машину электрику, тот обнаружил и устранил проблему. Дело было в переломленном проводе на гену. В результате пришлось ему повозиться , т.к перелом был в основной косе проводки. Теперь всё гут ::-D:
п.с от радости даже, наконец-то, САМ установил пневмосистему из двух компрессоров и ресивера ::-D: теперь накачка колёс, будет происходить быстрее :*VICTORY*:
