Расход воздуха НМПС 2 дизель
Добавлено: 29 апр 2019, 18:47
Спартанец
Ребята, кто разбирается в диагностике/прошивках, подскажите. Имеется 2 шт нмпс2 оба с 4д56, один 11 года, другой 13, оба автоматные, да и вообще одинаковые машины. Копаясь с елм заметил, что у машины 11 года расход воздуха на хх в прогретом состоянии колеблется 8 - 12 г/с, а на машине 13 года показания 12 - 16 г/с. Прошивки на обеих машинах стоковые, по железу моторов полный порядок, дырок во впуске нет. Почему так отличаются показания понять не могу.
Добавлено: 29 апр 2019, 21:32
Стоковые, это не означает что одинаковы.
Добавлено: 29 апр 2019, 22:29
sn1
SNOOPER писал(а): ↑29 апр 2019, 21:32
На ХХ то по любому одинаковый расход должен быть при одинаковом состоянии фильтров.
Добавлено: 29 апр 2019, 22:32
lesnik5000
ДМРВ помыть?
Добавлено: 29 апр 2019, 22:59
sn1
Фильтры поменять, дмрв помыть, потом сравнивать.
Добавлено: 29 апр 2019, 23:12
sn1 писал(а): ↑29 апр 2019, 22:29
Так то оно так.
Но к примеру у одного стоит заглушка на ЕГР, у другого нет. Расход воздуха будет именно с такой разницей.
Или сама система по каким то причинам не включалась, вот расход воздуха и больше.
Вообщем тут смотреть нужно множество параметров, а не один. ))
Добавлено: 29 апр 2019, 23:43
sn1
Ну да, про ЕГР то я забыл. Ну логично у меня не ЕГРа не MAFa давно нет.
Добавлено: 30 апр 2019, 03:30
Спартанец
Да, забыл написать про дмрв, они промыты жижей ликвимоли на обеих машинах, фильтр на ситуацию не влияет, если приподнять его крышку, ничеэго не меняется. ДМРВ пробовал перекидывать между машинами, показания те же самые. В ЕГР никаких изменений нет, то есть заглушек и прочего, клапаны просто промыты. Стоковые, я имею ввиду как с завода, изменения не вносились, все штатное.
Добавлено: 30 апр 2019, 05:39
Napic
Спартанец писал(а): ↑30 апр 2019, 03:30
Если подкидывал другой датчик MAF и показания не меняются - значит сам датчик не причём!
Нужно смотреть показания положения клапана ЕГР.
ОД даже ввел процедуру его чистки на ТО
SNOOPER правильно говорит - двух одинаковых стоков не бывает!
Добавлено: 30 апр 2019, 06:04
Спартанец
Его ага, чистить надо, до почаще. На 60тысячах он заклинил в открытом состоянии. Думаю через 30 максимум нужно вычищать. Или глушить
Ребята, а какой расход воздуха для наших моторов считается нормой?
Добавлено: 30 апр 2019, 08:12
Бывает клапан клинит, а показания меняются, из за обрыва штока.
Смотреть нужно.
От версии программы тоже зависит расход воздуха.
В мануале расписано по годам. Сравните версии калибровок.
Добавлено: 30 апр 2019, 09:10
sn1
Можно для чистоты эксперимента скинуть на обоих головы ЕГР, не отключая. Отверткой проверить клапан (нажимать строго на шток дабы не рассухарить тарелку!) Завести, соответственно, со снятыми головами.
Добавлено: 30 апр 2019, 13:23
Спартанец
Проверю, отпишусь
где бы его взять, такой мануал?
Добавлено: 30 апр 2019, 13:52
sn1
Спартанец писал(а): ↑30 апр 2019, 13:23
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero_Sport
Добавлено: 27 мар 2022, 18:17
lesnik5000
Мультик показал что расход воздуха завышен. На ХХ вместо примерно 50 показывал примерно 110. На ходу мотор со старта очень хорошо тянул, но по мере роста как упирался (наверное турбина не давала воздуха). Дмрв помыл химией, показания нормализовались.
Вот интересует, что происходит с подачей топлива когда дмрв завышает? На сколько расход поднимается, тоже в 2 раза что ли? По идее эбу должен видеть нагрузку, и не заливать слишком много?
Добавлено: 27 мар 2022, 18:47
sn1
ЭБУ видит не только МАФ но и МАП и впрыск считает по обоим. Так что никто там ничего не заливает.
