Не крутит стартер, нужна помощь!
Добавлено: 03 май 2019, 22:38
GLOCK
Вечер Добрый,форумчане помогите советом. Есть проблема стартер может сработать один два раза утром. Потом хоть машину меняй.Стартер перебрал- на прямую подкидую плюс заводиться.Ингибитор почистил, выставилял триста раз не понятно но бензонасос качает когда ключь на ручке стартера.Колодку замка зажигания разобрал, клемка одно усажена была почистил ,проверяю клемы на контактной группе п положение запуска звоняться только две клемы ,а сколько должно? не нашел.Реле под капотом щелкает аж два почему-то. Куда дальше копать Что звонить не понятно вообще, а спроводом ездить на прямую Ну не камельфо вообще. Помогите советом.
Добавлено: 05 май 2019, 04:51
v_v_t2018
https://www.youtube.com/channel/UCqhv5p ... _Xw/videos, кое что можно почерпнуть, мож поможет. У самого подобная ситуация.
Добавлено: 05 май 2019, 11:00
GLOCK
День Добрый Спасибо всем кто проникся проблемой ::-D: ,понимаю Майские. Вызвал электрика По выезды. Ковырял машину уверяю Что есть реле стартера,перелыл все жгут и о чудо доковырялся до ингибитора. Сняли это чудо прозвонил переключатель все положение, нашел на клемах подачу питания на стартер.Установили, регулировал по тестеру(контролька)начала заводиться на паркинге еще колдовал и начала на нейтрале заводиться. САМОЕ ГЛАВНОЕ ЧТО Я САМ ЛИЧНО ЕГО ДО ЭТОГО МУРЫЖИЛ ЧАСА 3 НЕ ПОМОГАЛО. Как я эго только не крутил ,может когда раскрутил ингибитор поменяли местами контакторы не обратил на это внимание раньше при разборе как снимал так и ставил а сейчас все местами поменяли. Но выставлять с контрольной проще и уверенней в 100 раз ,а особенно знаешь куда тестер ставить.Всем Удачи Живите Громко!!!
