После замены подшипника не могу вставить заднюю полуось! Помогите!
Antchamin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 АКПП
Сообщение Antchamin »
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста знаниями и советами, уже три дня бьюсь с этой проблемой и не знаю что еще можно придумать.
Ситуация следующая: Начал менять ступичные пошдипники, вынул обе полуоси все заменил, начал установку с правой, все собрал намазал герметик на чулок, и бац она не заходи до конца, остается сантиметра 3-4, шпильки только попадают в отверстия и все, дальше ни в какую. Думаю ладно, пойду пока вторую попробую, может я чего не так делаю...левая сторона встала без проблем, вернулся к правой, все так же не получается. Потом снова вернулся к левой и собрал ее целиком поставив на место колесо. И вот уже три дня не могу поставить правую полуось, и домкратами уже игрался по всякому и чего только не делал...подскажите в чем может быть дело, не пойму в чем проблема почему не лезет.
Полуоси разной длинны, про это я в курсе и поставил их правильно, они не гнутые и абсолютно ровные, это на случай будущих вопросов)
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Шлицы на полуоси не сбиты?
Вероятно шлицевую часть деформировали
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Antchamin
Нет, с ней все хорошо.
Попробуйте залочить дифф.
Тимурыч
Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC. Каризма. Нива. Паджеро-4.
Благодарил (а): 770 раз
Сообщение Тимурыч »
Кувалдочкой попробуй, только не большой, а на кг. 2-3,не более. Мне помогло.
Antchamin
Да, ты был прав, мастера из сервиса которые запресовывали новый подшипник били сверху по оси, и соответственно деформировали ее, понял это только сняв редуктор и попробовав каждую полуось поставить в разные стороны, в итоге одна заходи с двух сторон, а вторая ни с одной. Час работы с напильником и полуось встала на место. Всем спасибо!
