Нужна помощь по дискам
washoleg
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение washoleg »
Всем привет пишу первый раз. Прошу помощи, от паджеро 2 остались хорошие колёса с родными дисками ромашка прикупил паджеро спорт, на зад колеса от П2 подошли как родные а на перед диск уперается в супорт, какие диски 15 радиуса и с каким вылетом подойдут на ступицу паджеро спорт
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Наверно никакие.
washoleg
На паджеро 2 диски вылет +10, а если взять с вылетом - 10 или -15
мах578
Сообщение мах578 »
У тебя в каком месте упираются, с 72 мотором шли 16", а с 56 видел на 15" по годам х.з. мож тоже отличия были, вылет везде +10. Тебя отрицательный вылет не спасет, надо понять где точно упирается и на сколько критично.
washoleg
Упирается буквально несколько милиметров где не понятно но на шпильки диск одевается , движок 72
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение Смайлик »
Балгаринг суппорта???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Благодарил (а): 101 раз
Диски 8ка с -15-19. а проще поменять суппорта на 15е. тормозов становится чуть меньше но проблема с вылетом отпадает :)
мах578
Сообщение мах578 »
Лех, а диски тормоз. Тоже меняют на "поменьше" ?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
мах578 писал(а): 10 май 2019, 11:03 а диски тормоз. Тоже меняют на "поменьше" ?
Да, соответственно, суппорт не встанет на бОльший диск
washoleg
Тормозные диски стоят новые, не охота менять буду искать с - вылетом, а ромашки на авито
