Капитально пролечился в ММС на Электродной
Общий форум по магазинам и сервисам, не являющихся официальными Партнерами Клуба. Возможны личные впечатления или поиск СТО, если необходимый профиль деятельности не охватывается компаниями - партнерами.
Модератор: Romik
МИТРОФАН
Сообщение МИТРОФАН »
Всем привет!Хочу поделиться как я привел в порядок авто прибывшее из пиндосии в ммс--развод или все нормально-кто что думает???---
1.Замена масла в двигателе-210р.
2.замена фильтра-250р.
3.замена масла в акпп-1540р.
4.замена топливного фильтра-650р.
5.замена свечей-2300р.
6.шприцевание шарниров-370р.
7замена масла передний мост,задний мост,ркп-900р.
8.Диагностика ходовой-500р.
9.Диагностика тормозной-500р.
10.диагностика грм-180р.
11.Компьютерная диагностика-650р.
12.Замена заглушек распредвала-1000р.
13.Замена тормозной жидкости-850р.
14.Замена втулок переднего стабилизатора-500р.
15.Стойка стабилизатора поперечной устойчивости-снять-установить-520р.
16.Замена втулок заднего стабилизатора-500р.
17.Замена шаровых опорнижних-3560
18.Замена шаровых верхних--700р.
19.Слесарные работы-900р-???
20.акб-клемы-профилактика-230р.???
21.Ступица,подшипник-регулировка-560р.
22.Замена пыльника наружного-1210р.
23.Замена передних опор кузова-1400р.
24.Замена прокладки крышки перелднего моста-900р.
ИТОГО-20840Р.
Дальше:Расходники,шаровые,втулки,провода,свечи,масла и т. д. ++
22967
ИТОГО ;43807--БОЛЬШЕ МНЯТЬ НЕЧЕГО,СКАЗАЛИ ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ НОВОЕ--КОЛОДКИ,ГРМ, И Т.Д.--где я лоханулся--или теперь на 60000 миль можно спокойно жить???
Работали люди культурно,со знанием дела :lol: :lol: :lol:
СПАСИБО !
Mitsubishi Montero Sport, LS,двигло 3.0,6G72,АКПП,АВС,2003,биксенон.
МИТРОФАН
Re: Капитально пролечился в ММС на Электродной
МИТРОФАН писал(а):Всем привет!Хочу поделиться как я привел в порядок авто прибывшее из пиндосии в ммс--развод или все нормально-кто что думает???---
ИТОГО-20840Р.
22967
да пробег по карфаксу-57.8 миль
СПАСИБО !
Аркадий ака JustFOX
Сообщение Аркадий ака JustFOX »
Добрый день, для сравнения вот цены "Паджеро-Клуб-Сервис":
1.Замена масла в двигателе-300р
2.замена фильтра- Бесплатно (входит в стоимость замены масла)
3.замена масла в акпп-2000р (цена с заменой фильтра)
4.замена топливного фильтра-700р.
5.замена свечей-2100р.
6.шприцевание шарниров-600р.
8.Диагностика ходовой- При выполнении ТО - бесплатно.
9.Диагностика тормозной-При выполнении ТО - бесплатно.
10.диагностика грм- При выполнении ТО - бесплатно.
11.Компьютерная диагностика-600р.
12.Замена заглушек распредвала- 600р (при замене свечей)
13.Замена тормозной жидкости-1000.
14.Замена втулок переднего стабилизатора-600р.
устойчивости-снять-установить-300р. пара
16.Замена втулок заднего стабилизатора-600р.
17.Замена шаровых опор нижних-3000
18.Замена шаровых верхних- При замене нижних - Бесплатно.
19.Слесарные работы- Вот это не очень ясно....
20.акб-клемы-профилактика-))) Бесплптно.
21.Ступица,подшипник-регулировка-300р.
22.Замена пыльника наружного ШРУС-600р. При замене шаровых.
23.Замена передних опор кузова-вот это совсем не понятная позиция.... на таком пробеге тем более...
24.Замена прокладки крышки перелднего моста-Тоже не очень ясно.... Оно там течь не должно... да и прокладки там нет.... с завода на герметике стоит)))
ИТОГО - 13600Р.
Вот как то так)))
Научный сотрудник дизельной лаборатории.
МИТРОФАН
про ммс
Спасибо бду иметь ввиду
СПАСИБО !
Vanoff
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: Toyota Land Cruiser
Сообщение Vanoff »
Да и еще, там можно попить пива и узнать о себе и о своем коне много нового:)
А вообще ребята делают качественно и надежно...ремонтируюсь только у них...
— Откуда у одного человека столько врагов?
— Общительный я. И… пьющий.
(Homer Simpson)
Якут
Сообщение Якут »
Мужики, блин, я без наездов, просто интересно.
Действительно так тяжело свечи менять, что почти сотку баксов стоит???
Повторюсь, я без наездов.
Якут же не только нагло игнорировал правила форума, но и стал открытым текстом угрожать меня избить. (с)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Гы... У себя то менял??? на 24 клапанике нуно "полмотора" разобрать чтоб до них добраться
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Все зависит от двигателя. Если 3л. 24кл. или 3,5л., то нужно снимать аллюминиевый впускной коллектор и все что над ним находится.
Якут
Сообщение Якут »
Свечи сам не менял, все понятно)))
timofey
Сообщение timofey »
Влад на Pajero писал(а):Все зависит от двигателя. Если 3л. 24кл. или 3,5л., то нужно снимать аллюминиевый впускной коллектор и все что над ним находится.
На 3.5 - не нужно...
PAJERO II, 1995 г.в., 6G74, АКПП. BFGoodrich M/T 33x10,5R15 - был...
Паркетный трактор РAJERO-III, 4М41, МКПП, 5 дверей - был...
ГАЗ-69А, 1958 г.в. почти стандарт - есть!
sirius
Сообщение sirius »
http://www.pajero-club-service.ru/
Чота ссылка не работает.
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
sirius писал(а):http://www.pajero-club-service.ru/
Сайт - лицо компании. :D
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
Вернуться в «Магазины и сервисы»
