Лето, жара, греемся )))
- BES77
- Двигатель:: 6G72 зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
На улице 30градусов, в пробке температура двигателя с середины ползет вверх, но до красной зоны не доходит 5мм, по компу 106-107 градусов, шланг от радиатора к термостату горячий как и верхний, в бачке жидкость в норме, вискамуфта при старте гудит, чего смотреть, что может быть
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
- BES77
Если печку включить, то температура входит в норму
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Ага, +4 град. и дождь со снегом.Слава те Господи, ТСЖ и котельная на крыше дома,батареи огонь.
aassaa
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
сезонные темы пошли... вот
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=35539
- думай сам что тебе ближе
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Леха! Для начала посмотри радики - чистые или нет. Между кондейным и основным может быть валенок.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- hc2hunter
1. "валенок"
2. блокировка вискомуфты (хватает ли в ней силенок крутить как надо)
3. если работает кондей - проверить работу электровентилятора
наверное с этого начать...?
- Александр060
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero II '93, Montero Sport'00, Pajero Sport'04.
Я поставил на лето термостат на 82 вместо 88.
PajeroII V-3.0 12-кл. 6G72 V43W.-был.
Montero sport '01-был.
Pajero sport '04.
Pajero sport '04.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
чистка радиатора, замена антифриза и замена помпы..все. уж такое, нужно знать. ну если конечно охота по...здеть и повыпендривацца, то можно сидеть и писаться здесь ..
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
В бензинке помпа тянется ремнем ГРМ
и ежели он не натянут то
Неофит
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Повезет если форум пальцем в небо попадет в неисправность с первого раза иначе придется все по кругу смотреть. Я когда искал причины перегрева поменял в круг все.... муфту, термостат, помпу, форсунки перебрал и наконец радиатор после чего проблема ушла.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Я уже в теме соответсвующей теме тоже писал, если всё в норме, мне помог термостат тама 82гр,так как старый походу не до конца открывался
flasss
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
была аналогичная проблема, помпа была новая, радиаторы чистые, муфта крутит как шальная, так же в пробке темп поползла вверх. виновником был термостат который открывался не до конца. и по этой причине стал подтекать сальник на трубке в развале блока(гемор по замене еще тот).
поменял термостат на низко температурный, выше 92гр темп больше не поднималась хотя тоже уже жарко на юге +30
- BES77
Прочистил радиатор паром под давлением, не снимая радиатора, проблема ушла
