P0234 + P0106 Абс не загорается, машина тупит...
blanik48
Двигатель:: 3,2 TD
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение blanik48 »
Добрый день.
Загорелся чек и машина перестала толком ехать, словно турбину вырубили. Ошибки одновременно P0106 и P0234 (передув). При этом на нейтрали даешь газу - шланг, идущий на коллектор вполне адекватно оборотам надувается... Но телеметрия (на айфоне товарища) сначала показала действительно передув чуть на 15psi, который причем "сдулся" не сразу, как сбросили обороты, а сначала медленно падал. Потом (после того, как надавил несколько раз шланг), стала показывать не больше 5. Ошибку обнулили, машина было поехала, но тут же опять все повторилось. Турбина не воет, не скрипит.
Датчик абсолютного давления? Как убедится, что он?
Смотрел аналогичные темы - смущает, что не нашел комбинации именно 106 и 234 при НЕгорящей лампе АБС.
Опять же хз, куда сейчас в ВАО (Сокольники-Преображенка) экстренно сгонять на грамотную диагностику... :(
Подскажите, кто именно с таким сталкивался, как жить дальше? )
PS Что-то не туда запостил похоже - машина НМПС, но 3.2 дизель
blanik48
Двигатель:: 3,2 TD
PS В сбт. утром поменял датчик давления - машина поехала, чек погас :)
На усмотрение модераторов - оставить тему в очередное "назидание" или снести.
