греются все тормозные диски
Добавлено: 25 май 2019, 22:16
Добрый вечер. Помагите решит проблему. Mitsubishi Pajero 2007 3.2d
В один день услышал гул в машине как будто звук такой как при тормажение.
Вылез посмотреть да все тормозные диски горячие плюнул шипит красава
Заменил, направляющие, всем супортам ремкомплект с цилиндрами, тормазние диски, колодки, всё смазал.
Перед отваздушился без проблем. Но в зади било интересней там тормазуха вобше не виходила и как я прочетал в инструкциях заднии тормоза можно токо при вклученом зажигание прокачать. делал всё по инструкцие но педаль тормоза до конца не мог нажать сопротивление обратно было но работал моторчик и давление виходило при открытом штуцере. Вроде воздуха в системе больше не было, тест драйв и всё по старому.
Педаль при выключенном зажигание доходить до конца. При включенном педаль такая как и должна быть тормоза хорошие но вот греютца и гул етот. И машина допустим вклучена ставлю в неитралку нажимаю на тормоза отпускаю и спокойно могу толкнуть машину.
