				Топливный бак
				Добавлено: 28 май 2019, 14:59
				 Strelock
				Посоветуйте, пожалуйста,: в сервисе сказали, треснул по сварному шву топливный бак, говорят ранее был запаян. У меня машина уже 5 лет, видимо паял предыдущий хозяин. спорт 2005 года - имеет ли смысл заниматься ремонтом бака? или лучше купить новый ( цены конечно аховые... О_о) И к кому можно обратится, клубный сервис на прокатной помочь не может.
				Топливный бак
				Добавлено: 28 май 2019, 15:08
				 Patrik84
				Топливный бак
				Добавлено: 28 май 2019, 15:34
				 Strelock
				Что то их сайт
www.offroad4wd.ru  не фунициклирует, видимо не оплатили домен....
				Топливный бак
				Добавлено: 28 май 2019, 17:51
				 Strelock
				Кто можете еще подсказать, бак от дизеля спорта 2003 года нормально встанет на мою ?
				Топливный бак
				Добавлено: 28 май 2019, 21:48
				 FEDOR
И что такого? Телефон Юрия в теме - звоните не укусит.
				Топливный бак
				Добавлено: 29 май 2019, 12:13
				 Strelock
				Да, решил у них брать. Сначала думал отремонтироваться, но ценник ремонта со снятием-установкой в 20к и нарушением оцинкованного слоя внутри бака как-то проигрывают по сравнению с новым баком за 25к и работы в 5к....
				Топливный бак
				Добавлено: 03 июн 2019, 07:28
				 Cruelll
				А есть еще баки с ПНД (TECAFINE PE-HD)
Натыкался на такие на спорта, он мягкий, поди получше люминьки будет, кто-нибудь ставил?
				Топливный бак
				Добавлено: 23 июн 2019, 09:45
				 MPS2017
				MPS1 2,5TD. Бак мокнет при заправке под горловину. По мере снижения уровня постепенно подсыхает.
Вставать на полную ревизию сейчас времени нет. Но может знаете к чему готовиться?
Пробег 190 тыс., 12 лет машине.
				Топливный бак
				Добавлено: 24 июн 2019, 16:47
				 Дёма
				к ремонту/замене бака или/горловины. У меня бак сгнил рядом с горловиной
				Топливный бак
				Добавлено: 24 июн 2019, 18:17
				 MPS2017
				MPS2017 писал(а): ↑23 июн 2019, 09:45
Горловина то вроде ничего себе. А бак, очевидно, мокнет сверху. Если исключать бак - что там еще может прохудиться?
Трубки может какие?
				Топливный бак
				Добавлено: 25 июн 2019, 12:58
				 MPS2017
Пока не дошло до ревизии примеряюсь к бакам. Такие кто-то ставил? Производство НН, Стагер -
https://www.drive2.ru/o/Stager52/blog/
Материал — алюминий АМцМ
Толщина стенок бака — 2.5 мм
Толщина несущей плиты, которой бак крепится к раме — 4 мм
Толщина фланцев навесного оборудования — 8 мм
Материал защиты — нержавеющая сталь
Толщина защиты — 1.5 мм
Объем ~ 75 л
Имеется сливная пробка (+ отверстие в защите под сливную пробку)
Устанавливается в штатные места
Вот и выбор - питерские без защиты (про них выше) или нижегородские с защитой.
				Топливный бак
				Добавлено: 25 июн 2019, 13:25
				 Олег....
				Вообще я же так понимаю что баки в размерах стандартного родного (по низу по крайней мере). Может родная защита и станет?
Да и вообще нужна ли она? Я на двойке 100 раз защитой бака и цеплялся, и гнул её. Но там сзади висит, под бампером.
Здесь же бак в середине брюха. Еще ни разу не мешался и не цеплялся ни за что.
IMHO много интереснее то, что Нижегородцы пишут, что есть бак на стандартное авто на 120 литров. Вот это уже очень интересно.
Ну и эксплуатационные вопросы что лучше - нержавейка или люминь? Я не знаю, может спецы чего скажут...
				Топливный бак
				Добавлено: 25 июн 2019, 14:08
				 kyzya11
				сделать 120 литров без лифта это прямо волшебство. наверное с бубликом вокруг кардана.
				Топливный бак
				Добавлено: 25 июн 2019, 15:15
				 MPS2017
				Питерский бак без защиты. Но фасад у него в форме лыжи. Мне кажется это решение более привлекательным.
От чего защитит 1,5 мм нержавейки? Грязь разве собирать с травой ...
Ценники с ННскими, с учетом доставки, примерно равные.
				Топливный бак
				Добавлено: 01 июл 2019, 13:31
				 MPS2017
Сейчас в баке менее половины. После 10 минутной пробежки с трубок капает, а бак еще сухой. Очевидно прохудились трубки, которые идут в бак. Узел в сборе по базе имеет номер MR432127.
А есть уже аналоги от отечественных разработчиков? Из нержавейки может?
				Топливный бак
				Добавлено: 03 июл 2019, 07:55
				 MPS2017
 Продолжу, раз уж начал. Вскрытие показало и трубки топливозаборника (свистела обратка), и бочину бака в месте, про которое бы никогда не подумаешь - ровная поверхность где-то между крышей и швом. При этом отпескаструенный вид поверхности бака производил вполне себе приятное впечатление.
Заодно нашел место в Г.Москва, где ребята очень плотно занимаются всеми видами радиаторов и баков, варят алюминий. Предложили и бак паять - отказался, помятуя об описанных здесь ужасах про ТНВД и форсунки. Гуманные цены.
Жду алюминиевый от Юрия из Питера.
А пока хочу спросить - фильтр грубой очистки, сеточку MB248746 поменять, раз уж полезем? Или они вечные?
				Топливный бак
				Добавлено: 04 июл 2019, 22:03
				 brus
				Поменять
				Топливный бак
				Добавлено: 05 июл 2019, 09:00
				 MPS2017
				brus писал(а): ↑04 июл 2019, 22:03Поменять
 Поменял. Хотя разницы между новым и старым не заметил.
Итак, установлен алюминиевый бак от Юрия из Питера.
Что хорошо:
+ толстый металл, это видно;
+ пришел с резинками под навесное (поставщик говорит стойкими к нефтепродуктам);
+ крепеж навесного и бака к авто аккуратно совпал;
+ уровень топлива указал примерно тоже значение, что и было на приборе до замены бака.
Что не очень хорошо:
- металлические трубки пришлось несколько подгибать, иначе ложатся на корпус бака;
- на отверстиях под аппаратуру нет бортика, что на герметичности соединений через резиновую прокладку может сказаться (будем наблюдать);
- под металлические трубки своя резинка все же требуется - бортика на отверстии нет, а металлическая крышка, в которую они заходят, выполнена в виде тарелки, еще и отверстия имеет;
- несколько заломилась при подсоединении к баку труба от заливной горловины - угол, полагаю, какой-то другой между ними возник
Что и хорошо и не очень:
+/- есть сливная пробка на боку недалеко от днища
				Топливный бак
				Добавлено: 10 июл 2019, 22:58
				 bob41k
				Пару месяцев назад менял горловину, ставил с колхозингом пластиковую от ланоса. Теперь потёк и бак...
Посоветуйте, где в Москве или МО можно пробрести бак из нержавейки или алюминия на спорта.  Желательно сразу с заменой. Горловину думаю заодно махнуть на оригинал. Спасибо.
				Топливный бак
				Добавлено: 13 июл 2019, 09:06
				 MPS2017
				bob41k писал(а): ↑10 июл 2019, 22:58
И питерский за 25 и нижегородский за 27 алюминиевые баки приедут в течение суток. Их описание с фото выше на этой странице.
За нижегородский оплату возьмут по факту доставки на указанный адрес и посоветуют пару авторизованных сервисов для установки. Могут с оказией иметь бак в Москве.
За питерский придется предоплачивать и кататься на терминал Деловых Линий, если надо быстрее.
Я ставил питерский в авто-бак.ком - отчет ровно перед Вашим постом.
Контактами и тех и других могу поделиться.
