Двигатель уходит в разнос при включении кондиционера
Добавлено: 11 июн 2019, 00:21
ELECTREG
Неудоумеваю от ситуации:
Приехал сегодня на СТО заправлять кондиционер, ибо в городе стало невыносимо жарко.
В прошлом году его не заправлял, но сделал опрессовку и утечек не выявилось. Задний контур живой и не заглушен.
В общем сегодня подключают к машине аппарат, по компьютеру по году машины выясняют что мне нужно 750 грамм фреона.
Запускают тест на утечки и отправляют меня 30 минут погулять. Система за это время нагнетает давление и по результатам этих тестов решает, можно ли заливать фреон или где -то есть пробои.
Через полчаса меня меня приглашают и сообщают что тест пройден на ура, утечек нет, щас будут заливать...
Залили, просят завести двигатель.
Запускаю двигатель, кручу релешки , загорается снежинка. Звук работы двигателя меняется, запускается вентилятор кондиционера, обороты поднимаются до 1000-1100. Из воздуховодов холодный воздух не идет. Ждем еще пару минут. Результата нет.
Тут мастер говорит: а ты подержи немного педаль на 2000 оборотов.
Нажимаю немного педаль газа- и как только значение переваливает до 1500- мотор резко подбрасывает обороты до 2500 начинает их сам увеличивать. Потом 2600 затем 2800, потом 3000. На 3200 глушу двигатель с ключа.
Мастер в недоумении.
Повторяем ситуацию еще раз- та же хрень.
Мастер заявляет что где-то наверно утечка (внезапно!) или неисправен компрессор. Стал светить ультрафиолетом- нигде ничего нет. Ни капли.
Опасаясь за свою жизнь с такой неадекватной педалью газа прошу откачать фреон обратно из системы...
Насколько я помню, если давление в системе есть, то снежинка активирует компрессор и дополнительный вентилятор кондея. Соответственно, после откачки всё вернулось в норму.
Вопрос: что это может быть, почему такая реакция на газ???
Хорошо, что заправлять кондей приехал я, а не кто-то из родственников. Они бы при включении задней на 3000 оборотов пробили бы дверь гаража сто или бы устроили некислое дтп.
Добавлено: 11 июн 2019, 06:26
SmoAG
Как вариант, у вас эбу не обучен на работу с кондеем, отсюда и не адекватное поведение, но что бы мотор начал идти в разнос, такого не встречал.
Добавлено: 11 июн 2019, 10:43
hc2hunter
ELECTREG писал(а): 11 июн 2019, 00:21 Они бы при включении задней на 3000 оборотов пробили бы дверь гаража сто или бы устроили некислое дтп.
ну... тут еще вопрос, сколько будет оборотов, когда коробка переключится на D/R.
Но вообще, судя по подписи "лифт подвески, люстра, электрика...да и вообще это машина-проект)" и как, видимо, авто эксплуатируется, - тут могут быть любые чудеса. Без обид.
А так-то да, похоже на глюк регулирования холостого хода.
Добавлено: 11 июн 2019, 11:25
Такая реакция только с кондеем, или вообще?
Насос ремонтировали?
Добавлено: 11 июн 2019, 13:09
ELECTREG
Реакция только с кондеем.
Вообще у меня есть подозрения на электрику, хотя все меня убеждают в том, что оборотами в этой машине управляет только тнвд и ничего больше.
Из других побочных эффектов есть:
Легкое подтраивание при заводе на горячую. Через полсекунды после запуска- двигатель делает БРРРР и дальше работает в штатном режиме. При этом на холодную и на горячую заводится с полоборота.
Если машина хорошо прогрета: (88-90град), то может слегка ощутимо тройнуть при переключении селектора с Драйва на паркинг и с драйва на реверс.
Также есть провал оборотов до 600 при одновременном включении четырех стеклоподъемниклов. Даже стрелка тахометра начинает плавать.
Генератор, кстати напряжение не проваливает и обороты с ним, получается, не связаны.
В общем я думал что у меня проблемы с провалами из-за подуставшего насоса...
Но вот то что он может увеличивать обороты сам до 3000 это меня потрясло.
Добавлено: 11 июн 2019, 13:39
SmoAG
ELECTREG писал(а): 11 июн 2019, 13:09 Но вот то что он может увеличивать обороты сам до 3000 это меня потрясло.
этот мотор может и не такое. обороты данного мотора управляются не ТНВД, а ЭБУ и он самообучаемый.
Могу предположить, что машина относительно остыла за время заправки и вакуумации системы (кстати проверяют не избыточным давлением, а разряжением кондей), и пуск с поднятием оборотов был на относительно холодном моторе (50 гр), и подброс оборотов это "нормально" для этого двигателя в состоянии необученности малому впрыску. либо делать обочение на горячем моторе (80гр) либо сбрасывать клемы на полчасика, и потом обучать заново.
Но оговорюсь: сброс клем может привести к тому что тнвд назад не обучится, тк если износ вала-ротора велик, то новые корректировки впрыска уже не будут такими точными.
Добавлено: 19 июн 2019, 10:05
.kkursor
Это точно обучение холостых. Сделай и все пройдёт.
У меня так же было.
Но это не разнос, а 3500 примерно, больше у меня не поднималось
