При выжатом тормозе, в режиме Drive плавают обороты двигателя
Добавлено: 11 июн 2019, 17:24
bolman
Здравствуйте, друзья! Уже несколько дней такая фигня. АКПП. При выжатом тормозе и холостых оборотах в режимах "вперёд" "назад" плавают обороты двигателя. На "паркинге" и нейтрали двигатель работает ровно. Так же нет никаких проблем во время езды. Двигатель работает ровно без проблем. А вот в пробках, при выжатом тормозе, обороты плывут. Бывало, но редко, что при переключении с режима "паркинг" в режим "вперёд" или "назад" двигатель глох. Своим недалёким умом понимаю, что в режимах движения при выжатом тормозе и холостых оборотах происходит какая то нестандартная нагрузка на двигатель. Подскажите, пожалуйста!
Добавлено: 11 июн 2019, 18:03
SmoAG
Поздравлять особо не с чем;( ищи поиском информацию по тнвд VRZ, пусть земля ему будет пухом. И готовь дензнаки 100000
Добавлено: 11 июн 2019, 19:13
bolman
Большое спасибо SmoAG за информацию! А стоит ехать на диагностику, что бы в этом точно убедиться?
Добавлено: 11 июн 2019, 20:29
SmoAG
В вашем городе проживает наш форумчанин DizelMan, лучше него в мск наверное ни кто не подтвердит или опровергнет диагноз, но по цене есть варианты.
