Как снять сальники форсунок и топливных трубок?
WertGan
Сообщение WertGan »
Добрый день.
Коллеги, подскажите, как снять старые сальники форсунок и топливных трубок из клапанной крышки 4м41 2008 г? Машина стоит разобранная после регулировки клапанов. Неожиданно не получается снять эти резинки, а завтра надо ехать...
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Вполне вероятно, что плотно сидят на герметике. Если новые в наличии, удалите любым имеющимся способом, включая вандальный... :)
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Приветствую! А поменять, сальник форсунки и трубки, не снимая клап крышку реально? (Коммон рейл)?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
В принципе можно, но для этого нужно очень хорошо понимать, что Вы делаете...
WertGan
Сообщение WertGan »
Благодарю. )
Сергей, приветствую. Три года назад делал у вас насос для своей трёшки. До сих пор все в порядке, уже у другого владельца.
С клапанной крышкой получилось справиться, но для этого я забрался в моторный отсек - аккуратно ставил ее на форсунки полулёжа на правом аккумуляторе.
Старые сальники выбивал выколоткой - нормально если приноровиться.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Рад, что все хорошо с предыдущим прибором. А относительно сальников форсунок и трубок, Вы правы, нужно приноровиться и понимать суть процесса...
