4М41 выдаёт ошибку p0603
Добавлено: 17 июн 2019, 20:39
VladimirZV
Добрый день.
Помогите советом. На дизельном Pajero 4 2007г.в. после длительного простоя появилась ошибка p0603. Небольшая предистория:
Автомобиль стоял 2-3 месяца без движения. После зимней спячки, при первой поездке, начал нагреваться ДВС. Успел вовремя среагировать и не перегрел его. Оказалось, что вся охлаждающая жидкость ушла через алюминиевые трубки, идущие на заднюю печку. После того, как жидкость поменял, загорелся check engine. Сброс ошибки не помогает, Т.к. после повторного запуска она появляется снова.
Видимых отклонений нет (тяга, расход и прочие показатели в норме), но заметил не ровную работу ДВС на холодном двс (не сильно, но смущает).
Утечка жидкости и ошибка - это скорее совпадение, но не пойму куда смотреть. По коду ошибки - неисправность ЭБУ
4М41 выдаёт ошибку p0306
Добавлено: 17 июн 2019, 21:14
Смотрите внимательно какой номер.
Такого номера ошибки у Вашего мотора быть не может ни при каких условиях.
Добавлено: 17 июн 2019, 21:20
VladimirZV
Извиняюсь за неточность. Ошибка р0603. Первое сообщение откорректировал
