Всем привет!При включении Передачи D так же и R ,загораютсяся одновременно на панели D и R
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
Paha2786
Нужна помощь! Приобрёл Паджеро2 , бензин 6G74 не GDI 97год. Проблема такая; снимал разъём с бензонасоса,что бы отключить его,для промывки форсунок не снимая с двигателя в обход бензобака. В итоге при промывке порвало шланг подающий промывку на форсунки. С последующим забрызгиванием всего двигателя и проводов этой жидкостью! После чего появился какой то свист или даже жужание при включении передачи D, ещё позже при включении передачи D , на панели приборов стало загораться одновременно с D лампа R, при включении R, стало одновременно загораться D. Причём это только на этих двух режимах! Я на следующий день,двигатель помыл водой из садовой лейки и заодно промыл дросельную заслонку( она механическая),со снятием заслонки,средством для чистки карбюратора! После всего этого появились провалы при работе двигателя при езде на разных скоростях и оборотах,по ощущениям как будто бензонасос хватает воздух из за нехватки бензина(бензин есть)! Все наверное думают нахрена я всё это затеял? Объясняю,двигатель подтраивает,на холодную заводится и глохнет! На диагностике сказали , что с электрической частью всё нормально,что похоже на засраную фарсунку! За ранее спасибо!
С ингибитором ни че не делали??? частенько он растрескивается с тыльной стороны, в эти трещинки попадает вода и закорачивает контакты. отсюда и две лампы горят. или при его ремонте- обслуживании мажут токопроводящей смазкой( графиткой) результат тот же
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Paha2786, дпдз верно поставили?
Paha2786
Да! Всё пришёл конец двигателю! Придётся менять! Спасибо предыдущему хозяину! Я всегда говорил:если руки из пятой точки ростут, то отдай другому!
Paha2786
Что то с поршневой группой!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Фига се лампочки!
Стучит?
Откуда такие выводы?
Стучит?
Paha2786
Сначала застучал на трассе! На эвакуаторе отогнал в гараж. Осмотр:Выбило крышку маслозаливной горловины,хотя маслом капот и отсек двигателя не закидало,всё было чисто, на маслянном щупе масло было правда чуть меньше нормы.Пригласил моториста: завёл,стук при повышении оборотов.Вердикт мастера :нужно менять ДВС! Пригласил другого моториста,думал возьмёт в ремонт. Завёл: помимо стука появился хруст и повалил белый дым из выхлопной трубы! Моторист браться отказался,мол большая машина и ДВС 6V образная и сложная! Ну думаю хрен с этим мотористом. Открыл крышку радиатора,а антифриза уже нет, под машиной лужи нет! Сответственно весь антифриз где то в поршневой!
Paha2786
Кстати с горением одновременно индикатора D и R проблема изчезла! Я думаю гдето просто попала вода!
Paha2786
Есть подозрение что,было маслянное голодание. Так как на щупе масло было в норме,я думаю поломка из за 1) Не качественного ремонта ДВС предыдущим хозяином. 2)Выход из строя маслянного насоса(время пришло или опять же кривые руки). 3) Пофигистическое обслуживание.
Paha2786
Предыдущий хозяин типа копиталил ДВС В 2017
