пропадает тяга
Добавлено: 02 июн 2007, 16:19
Ваня
Я меня случилась такая проблема - двигитель(4М40) то тянет , то нет , то вроде нормально везёт , а то приходится крутить , чтобы более менее нормально ехать причём всё это происходит в течении одной поездки - может тащиться еле еле , а после остановки на светофоре может рвать как ненормальный или один день нормаль вёзёт , а на следующий - больше жужит чем едет...
Добавлено: 02 июн 2007, 23:03
INAL
Ваня заполни профиль.
Какого года машина, какой руль?
ТНВД электронный?
ЕГР может подклинивать.
Добавлено: 04 июн 2007, 01:22
olegsm
+1
я б на егр в первую очередь грешил.
Добавлено: 07 июн 2007, 22:23
Ваня
INAL писал(а):Ваня заполни профиль.
ТНВД электронный?
заполнил , не знаю получилось ли , про автомобиль - Mitsubishi Pajero
2.8TD 5d 1996 , ТНВД механический , никакой электроники...
Добавлено: 07 июн 2007, 22:24
Ваня
ТНВД электронный?
2.8TD 4M40 5d 1996 , ТНВД механический , никакой электроники...
Добавлено: 07 июн 2007, 23:15
INAL
Ваня, если бы ты указал в профиле - ОТКУДА, то получилось, бы ещё лучше.
Добавлено: 07 июн 2007, 23:22
Ваня
INAL писал(а):заполнил , не знаю получилось ли
что "откуда" и как это поможет двигателю?
Добавлено: 09 июн 2007, 23:04
Ваня
olegsm писал(а):+1
если вы про клапан рецеркуляции , то дизелисты на него тоже грешили и даже заглушили его , но безрезультатно...
Добавлено: 09 июн 2007, 23:19
INAL
Ещё шайбочки, под перепускной клапан турбины, помогают.
Добавлено: 10 июн 2007, 00:49
Ваня
INAL писал(а):Ещё шайбочки, под перепускной клапан турбины, помогают.
думаю турбина вообще ни при чём , потому что момента когда нет , то его нет задолго до начала "работы" турбины , да и давление турбины меряли - в норме...
