Раздатка на 1 паджеро.
Добавлено: 24 июн 2019, 09:41
Bearloga
Други! У кого есть раздатка на первого пыжа? Фрейм L144G-33009305 (24 шлица, короткая база, под МТ, прав рука).
Добавлено: 24 июн 2019, 10:05
Неофит
Bearloga писал(а): 24 июн 2019, 09:4133009305
Много цифр,одна лишняя.https://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+ ... olume=2500
Добавлено: 24 июн 2019, 11:33
dmvarlamov
Bearloga писал(а): 24 июн 2019, 09:41 Други! У кого есть раздатка на первого пыжа?
А что с вашей случилось?
Добавлено: 24 июн 2019, 13:47
Bearloga
Уточняю фрейм L144G 3009305. Хруст (щелчки) спереди при повороте блокируется движение. Начиналось со "щелчков" при поворотах в режиме 4х4. Поменяли палку с ШРУС - без изменений. На дроме предложения под мавтомат.
Добавлено: 24 июн 2019, 16:04
dmvarlamov
Bearloga писал(а): 24 июн 2019, 13:47 Начиналось со "щелчков" при поворотах в режиме 4х4
На асфальте?
Добавлено: 24 июн 2019, 16:19
Неофит
Поменять цепь(китай,8 тыс.) + есть человек в Новосибе,у которого РК в разборе(на случай,если придётся менять кой-какие потроха,продаст не задорого).
Добавлено: 25 июн 2019, 09:52
dmvarlamov
Неофит писал(а): 24 июн 2019, 16:19 Поменять цепь(китай,8 тыс.) + есть человек в Новосибе,у которого РК в разборе(на случай,если придётся менять кой-какие потроха,продаст не задорого).
после поворотов на асфальте лучше целиком рк поменять.
Добавлено: 25 июн 2019, 10:48
Неофит
dmvarlamov писал(а): 25 июн 2019, 09:52 лучше целиком рк поменять.
Торопиться не надо. К тому же искомая РК - дефицит дефицитный. Вскрыть раздатку,а там видно будет...
Добавлено: 25 июн 2019, 11:15
dmvarlamov
Неофит писал(а): 25 июн 2019, 10:48 Торопиться не надо
Торопиться не надо было садиться за руль не прочитав инструкцию ::-D:
А теперь 100%под замену цепь и звезды. Опорные подшипники скорее всего тоже под замену. Остальные подшипники внимательно посмотреть, проверить выходной вал и тд и тп. Проверить корпус рк на то, чтобы опорные подшипники в нем не проворачивались и не болтались. Короче, попадос еще тот. ЗЧ на раздатку все равно дефицитнее самой раздатки. Проще поставить раздатку от П2, например контрактную прульную от акпп, поменять вилки и крышку, входной вал от старой раздатки, бум - и у вас новая раздатка. :*VICTORY*:
Добавлено: 25 июн 2019, 11:37
Неофит
dmvarlamov писал(а): 25 июн 2019, 11:15 садиться за руль не прочитав инструкцию
Даже здравый смысл подсказывает,что летом на асфальте полный привод избыточен! :)
Владимир(ТС),есть два варианта с раздаткой,но продают только вместе с коробасом!
Добавлено: 25 июн 2019, 12:53
Жипер
Хрена се советчик. :]:-O:
Замена цепи без замены изношенных звездочек(а они изношены) практически бессмыслена - новую цепь быстро вытянет.
Обсуждалось на форуме неоднократно.
Так еще и китайщину втулить в ответственный узел????
Добавлено: 25 июн 2019, 13:26
Неофит
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 12:53 Замена цепи без замены изношенных звездочек
Помимо цепи выше сказано,что есть РК в разборе.
Китайская цепь - как китайская турбина,ресурс неизвестен. У кого есть деньги - покупает цепь дороже.
Добавлено: 25 июн 2019, 13:55
Жипер
Неофит писал(а): 25 июн 2019, 13:26 Помимо цепи выше сказано,что есть РК в разборе.
Это лишь бы не молчать?
РК же разобрали от нечего делать? Типа скушна? А цепь и звезды там в идеале были?
И да - ресурс китайского говна известен - или сразу развалится или поработает тыщ 10-30.
До японских 150-200 как до Луны.
Добавлено: 25 июн 2019, 15:23
Неофит
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 13:55 РК же разобрали
...потому что само авто в разборе. А в той РК только цепь под замену,да крышка утеряна,а остальные потроха в порядке.
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 13:55 А цепь и звезды там в идеале
В идеале - у раздатки П1 в музее Митсубиси.
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 13:55 ресурс китайского говна
Подавляющее большинство играет в лотерею с китайскими турбинами несмотря на то,что помимо неизвестного ресурса,у них сравнительно велика вероятность брызнуть маслом на коллектор... - у двоих приятелей на П1 так и было,под капотом всё сгорело.
Добавлено: 25 июн 2019, 15:47
Жипер
Неофит писал(а): 25 июн 2019, 15:23 А в той РК только цепь под замену,
Это ж просто сказочно.
Ну не пиши ты ничего, если не в теме.
Если цепь под замену, то и звездочки тоже под замену.
Без вариантов.
И советуя китайское говно, ты знаешь, что это говно, и тем не менее советуешь?
У тебя с чем беда? С головой или с совестью?
Добавлено: 25 июн 2019, 17:05
Неофит
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 15:47 Ну не пиши ты ничего, если не в теме.
Не пиши ты,если не видел РК,о которой речь.
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 15:47 И советуя китайское говно
Китайские,например,турбины - пародия на оригинал,но многие их покупают.
Жипер писал(а): 25 июн 2019, 15:47 У тебя с чем беда? С головой или с совестью?
Твоя голова,стиснутая жмущей короной,и совесть - например меня - нисколько не интересуют... Намёк понял?
Добавлено: 26 июн 2019, 02:54
Жипер
Неофит писал(а): 25 июн 2019, 17:05 Твоя голова,стиснутая жмущей короной,и совесть - например меня - нисколько не интересуют... Намёк понял?
О как.
Значит сразу обе беды у тебя.
Прими соболезнования.
И лечи, хотя бы голову - это бе всяких намеков.
Добавлено: 26 июн 2019, 05:34
Неофит
Жипер, как и в случае с раздаткой,ставишь диагноз на расстоянии... :)
Мною были обзвонены восемь совершенно незнакомых людей в разных регионах нашей ушибленной ширью страны - ради того,чтобы помочь с раздаткой совершенно незнакомому паджероводу. И у меня есть некоторые результаты,которые могут ему помочь. А для чего ты отметился в этой теме? - чтобы сообщить о том,что все и так давно знают - о том,что качество и ресурс китайских з/ч не дотягивают до качества и ресурса оригинала?! Заодно приговорил раздатку,которую не видел и не щупал! Говоря коротко, - накручивал счётчик сообщений,занимаясь пустоболством!
Добавлено: 26 июн 2019, 08:13
Arm099
Есть раздатка в хорошем состоянии от п1 4d56, пруль, акпп. Подойдет или нет, незнаю.
Добавлено: 26 июн 2019, 10:01
dmvarlamov
Arm099 писал(а): 26 июн 2019, 08:13 Есть раздатка в хорошем состоянии от п1 4d56, пруль, акпп. Подойдет или нет, незнаю.
подойдет при условии перестановки входного вала и вилок включения от старой раздатки.
