Маслёнки
Добавлено: 01 июл 2019, 20:59
Дедуля
Добрый всем вечер.
Решил прокачать МАСЛЁНКИ.Часа 2 просидел в яме(мне 65).И ни какого удовлетворения,кроме дрожи в ногах и грязной рожи.
1.МАСЛЁНКИ на кардан валу(а стоитли заморачиваться, езжу мало.
2Верхние рычаги:Правый видно еще в масле.ЛевЫй сухой.
К остальным подлазить без ваших советов и пожеланийь нет желания.Наверника есть какие то хитрости.
ВСЕМ СПАСИБО.
ДЕДУЛЯ.Щ
Маслёнки
Добавлено: 01 июл 2019, 21:17
dvm99
Дедуля писал(а): ↑01 июл 2019, 20:59ДЕДУЛЯ.Щ
Дед-Щукарь что ли? - "Загремим под фанфары... " (с)
Тут можно в поиск ткнуться, есть много тем
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... прицевание
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 06:29
Жипер
Ну если есть желание менять крестовины, рулевку и шары раза в 2-3 чаще, то конечно ничего шприцевать не надо.
Шприцевание на два порядка и дешевле и легче чем ремонт.
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 08:24
Дедуля
ВСЕМ СПАСИБО.
С креплением и п---------м пользу по вашим подсказками.
Да, а по замене тавотниц, наши аналоги существуют?
И какая там резьба , если искать.
ВСЕМ СПАСИБО.
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 08:53
dvm99
Дедуля писал(а): ↑02 июл 2019, 08:24
Вроде на М6, но точно мешьше УАЗовской
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 10:08
Чего гадать? штангель в руки
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 16:15
Жипер
dvm99 писал(а): ↑02 июл 2019, 08:53
Там и не м6 и какой-то то конский шаг.
Я метчик не смог найти под это дело.
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 16:26
dvm99
Да, что-то тоже такое припоминаю и про шаг...
Маслёнки
Добавлено: 02 июл 2019, 16:37
Скорей дюймовка, потому как по штангелю ближе к 7
Маслёнки
Добавлено: 28 авг 2019, 20:17
Pol@ATOM
Очень странная история про шаг. Я когда-то нарезал в петле задней двери... Правда пару витков, но тем не менее...
Маслёнки
Добавлено: 29 авг 2019, 04:52
дед61
М6 в тавотницах. Я тут выкладывал приспособу для шприцевания крестовин карданов. Такой удлинитель - насадка на шприц. Мне 68.шприцую и не вспотел.
Маслёнки
Добавлено: 29 авг 2019, 06:59
они есть как м6 так и дюймовка, намедни менял крестовину в переднем кардане. почему то не оказалось новой масленки, выкрутил из старой а она ну не лезет хот ты тресни
выкрутил из задней та что Гобразная голову( она потоньше оказалась) и вкрутил
