Страница 1 из 3
Венец маховика
Добавлено: 13 июл 2019, 09:33
9273800982
Здравствуйте форумчане, подскажите от какого ещё автомобиля подойдёт венец, у меня Паджеро 3.2, дизель, МКПП. Надеюсь что есть аналоги самого кольца (венец)
Венец маховика
Добавлено: 13 июл 2019, 10:50
Неофит
9273800982 писал(а): ↑13 июл 2019, 09:33
Венец идёт в сборе с маховиком. Искать контрактный.
Венец маховика
Добавлено: 14 июл 2019, 09:31
Ну на механике по идее он должен быть сменным, эт автоматный приварен к маховику. я сам менял но на 56м моторе и не ток на нем, сама процедура не сложная. На тех же жигулях раньше от безденежя или их наличия их тупо переварачивали
Венец маховика
Добавлено: 14 июл 2019, 11:12
замерь размеры посадки и количество зубов : вот к примеру
https://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_ ... 73696.html
Венец маховика
Добавлено: 16 июл 2019, 12:01
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а): ↑14 июл 2019, 09:31
Ну
Он и есть сменный.
Это неофит традиционно в лужу.
А венец даже можно не менять - просто перевернуть и напильничком заход под стартер подточить.
Венец маховика
Добавлено: 17 июл 2019, 07:45
О чем я и писал
Венец маховика
Добавлено: 17 июл 2019, 11:22
Неофит
жипер,у тебя мною тоже наблюдались присаживания в лужу...
Венец маховика
Добавлено: 17 июл 2019, 14:25
Жипер
Неофит писал(а): ↑17 июл 2019, 11:22
Ну если у меня лужа, то у тебя тогда огромное зловонное болото.
И разница между нами - я тебя постоянно ловлю на лаже и брехне, а ты способен только пускать пузыри и искать грамматические ошибки.
Жалко, что администрация не стала делать рейтинг "антисоветчиков", т.е. тех, к советам которых нужно прислушиваться в последнюю очередь.
Ты бы его заслуженно возглавил.
Я ошибок в тексте не наделал?
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 07:49
Неофит
Твой текст - лажа и брехня,т.к. если бы всё так и было,то форумчане не благодарили бы.
Ты модератором перестал быть,т.к. по мнению администрации и форумчан возглавлял рейтинг хамов?
Ошибок в тексте не увидел - начал заниматься с репетитором?
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 13:07
Жипер
Ну вот - опять ты пузырей в свое болото напускал.
Так люди просто не разбираются в технике и не понимают что благодарят банального безграмотного балабола.
Хотя и не исключаю, что пару раз подсказал по делу - вычитал на форуме, что другие раньше написали и выдал за свое.
А на брехне ты пойман дважды за последние 3-4 дня - здесь и в теме про мост от п2 в п1.
И это при том, что на твою писанину я натыкаюсь случайно.
При Сталине, за такие "советы" в лучшем случае на Колыму бы отправили - лес валить.
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 13:27
Девочки не ссорьтесь...(с)
Неофит абсолютно прав.
Как запасная деталь, венец не поставляется.
Остальное всё из "народного творчества"
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 14:05
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑18 июл 2019, 13:27
Чуть выше:
Жипер писал(а): ↑16 июл 2019, 12:01
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 14:19
Жипер писал(а): ↑18 июл 2019, 14:05
Чуть выше:
Юра. Человек спрашивает за сам венец.
Думаешь там такие сидят что о напильниках не слышали?
Его, венец может уже сто раз переворачивали.
Ну нет венца, и напильником нечего подтачивать.... Какой выход?
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 14:30
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑18 июл 2019, 14:19
Какой выход?
Саш, куча народу, в том числе и мастеровых об этом не знает.
Да и есть подозрение, что гораздо чаще эти маховики не доживают до съедания зубцов - просто рвутся.
ЗЫ ни разу даже не слышал про демпферные маховики с перевернутым венцом.
ЗыЗы про выход - купить мертвый маховик и снять с него венец. это будет на порядок дешевле чем живой контракт. про новый уже и не говорю.
ЗыЗыЗы - а еще есть подозрение (в связи с тем что стартера одинаковые) что подойдет венец от 4м40.
Форум же для того и существует, чтобы решать проблемы - и очень часто "народным творчеством". Или что-то не так?
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 14:38
Жипер
Ты кстати не пробовал "лечить съеденные зубы" поворотом маховика на 1-2 болта?
Венец маховика
Добавлено: 18 июл 2019, 17:10
Жипер
Неофит писал(а): ↑18 июл 2019, 07:49
Это кстати факт.
Администрация повелась на скулеж склочника подобного тебе и стрельнула себе в ногу.
Во что щас превратился раздел "Подготовка в бой"?
В нем неделями не пишут.
Странно, да?
Венец маховика
Добавлено: 19 июл 2019, 04:29
Неофит
Жипер,как-то обзывать тебя - отвечать в твоём стиле - не буду. Скажу лишь,что общаюсь с тобой через брезгливость и после умываю руки. Всё.
Венец маховика
Добавлено: 19 июл 2019, 08:43
Жипер писал(а): ↑18 июл 2019, 14:38
Переведи.?
Венец маховика
Добавлено: 23 июл 2019, 13:45
Жипер
SNOOPER писал(а): ↑19 июл 2019, 08:43
Переведи.?
4-х горшковые моторы останавливаются в 2-х положениях колена - напротив друг друга, соответственно при запуске, хреновый стартер
выедает венец именно в этих двух местах. Перекрутив маховик на один болт, можно вывести стартер на живую часть венца маховика.
Венец маховика
Добавлено: 24 июл 2019, 05:12
sohondo
венец есть отдельно если что ... я менял, хватило на лет пять
mitoyo rgm-109 на нем номер митцы MD 024812 - бьется кстати по всяким экзистам номерок
подойдет ли на 3, не знаю ))) но на автомате менялся влет, нагрели газом и поменяли
