Помогите с холостыми!!!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2763714 а вот и сама тема
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Пардон уважаемые! Сейчас попробовал завести со снятым рхх. Подключил фишку воздухана. Рхх работает отменно. Туда-сюда бегает шток.
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
- androbassist
Последний раз редактировалось androbassist 21 июл 2019, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
- androbassist
Сейчас попробовал открученную крышку со штоком туда толкнуть, он до заслонки не достаёт. ( В выкрученом состоянии)
- androbassist
Может сама заслоночка где закисла?
регулирует проход воздуха в зависимости от температуры. имеет помойму 16 положений( если не путаюсь)
- androbassist
ДЗ стоит разобрать?
- androbassist
А то я думал она какую то дополнительную заслонку открывает
- androbassist
Всё собрал обратно, завёл, стоит работает как надо. Минут 10. Потом опять по новой.
Топай сюда, я ж дал тему,: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2763714
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Чего то я не совсем уверен, что это датчик хх с 12 клапанов и три литра)))androbassist писал(а): ↑21 июл 2019, 08:42 Непрочитанное сообщение androbassist » Вс июл 21, 2019 1:42 pm
Снял рхх.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 952/r3.jpg
- androbassist
А от чего он?
- Карбафос
Ну я не экстрасенс, могу предположить что или 24 клапана или 3,5. Фото вашего мотора фстудию!androbassist писал(а): ↑22 июл 2019, 08:25 Непрочитанное сообщение androbassist » Пн июл 22, 2019 1:25 pm
А от чего он?
- androbassist
Ну, теперь только дней через 5. В командировку поехал. Пардоньте... Как приеду сразу покажу.
Да не очкуй на 12кл такой ж как и на 24 и на дохсах, отличие ток в самом носике, он тоньше
- Карбафос
Или у него меняный мотор, или еще чего там "заменили" не то и не так .. и чего бы холостым ползать:алексей - Маленький Мук писал(а): ↑23 июл 2019, 06:09 Непрочитанное сообщение алексей - Маленький Мук » Вт июл 23, 2019 11:09 am
Мануал в таких случаях по-моему говорит: компрэссия, подсос, маслосъемные колпачки, антифриз через прокладку гбц,
антифриз через термостат в блоке воздушной заслонки или банально неверные настройки винта sas и датчика ПДЗ.. ну
это чо для начала нужно проверять)))
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Во!
А как он там встаёт?
У родного крепёж под три уха, здесь только два.
Если встаёт "как влитой" то это очень странно...
Не уж-то дроссель не родной?!
Не походит на него... Но его можно проверить стрелочным тестером.
- androbassist
Ребят, двигатель меняный, старый хозяин менял. Но 12 кл. 3 литра. 6g72. Ничего нигде не подсасывает. Недавно менял прокладки клапанной крышки, заодно ревизию провёл по прокладкам остальным. Антифриз не уходит. Не дымит, если про колпачки. Кстати. После ковыряния и небольшого пробега по городу всё опять пришло в норму. Ну это пока...
- dvm99
Озвучь ВИН.
