Помогите с холостыми!!!
- androbassist
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., 6G72. 12 клапанов, 3 литра, бензин.
Меня вот что больше всего интересует, ребята много примеров приводили когда холостые начинают безобразничать, но как я понимаю, при таких раскладах было бы постоянство в работе, т.е. ХХ не приходили бы через время в норму. А тут 2 дня нормально, потом несколько дней "гонево".
Мицубиси Паджеро 2, 1994 г.в., пруль, 6G72. 12 клапанов, 3 литра, 5 дверей, газ-бензин.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А что, транспортные компании в Казахстан из РФ не возят?androbassist писал(а): ↑28 июл 2019, 03:29 Да Дмитрий, гофра правда "не айс", Я туда первым делом полез смотреть, но там все отлично - подсоса нет. Гофру конечно надо будет заменить когда где нибудь найду. С первого дня владения сим чудом инженерной мысли, ищу по разборам, пока безрезультатно.
Так-то здесь на форуме дай объяву, предложений наверняка будет много...
Поэкспериментируй ещё в таком плане:
Дождись когда ХХ будут нормальными. Попробуй отключить РХХ на заведённом моторе. А потом поезди так несколько дней. Т.е. отключить нужно всего один раз, а не каждую поездку.
- androbassist
Ок! Спасибо! Сегодня попробую.
- dvm99
Да, ещё момент, естественно при отключении мотор должен быть прогрет.
Потом, при холодном запуске, прогревочные обороты будут низковатыми. Но сейчас лето, проблем быть не должно.
На крайняк, можно и ногой газ подержать.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
а зря. что то мне говоорит что дело в нейandrobassist писал(а): ↑27 июл 2019, 17:45 Сообщение Сб июл 27, 2019 10:45 pm
У меня она 2 года, ещё не лазил
- androbassist
Вобщем покатался сегодня без рхх, отключил его на полностью прогретый двигатель. Далее при запуске на холодную обороты около 800, по мере нагревания увеличивается до 1000 и работает в таком режиме пока не заглушишь.
- dvm99
А какие обороты были, когда отключал?
- androbassist
Где то в районе 850
- dvm99
Ну, ты попробуй покатайся... Если опять ХХ будет то туда, то сюда, то причина не в РХХ, и его можно смело отсечь из подозреваемых.
- androbassist
Ок. Будем посмотреть.
- androbassist
Второй день, завелась на 600, после прогрева - 1000. При включении передачи до 600 падает и выравнивается на 750. После отключения передачи возвращается на 1000. Заводится на горячую на 750 и поднимается до 1000. Пока всё без изменений.
- Карбафос
колеса попинал? бампер протер?
- Карбафос
да ну? нет уж, если уж взялись ... то за него.
пысы
для одаренных:
1) заменить сервопривод хх
2) проверить все настройки по мануалу по хх
3) заменить жижу в коробасе с промывкой ..
4) выпить пивасиг
- androbassist
Про замену согласен, да хоть бы даже для проверки поставить. Только вот где взять. На наших разборах узнавал, говорят первый раз такой видят.
- androbassist
Про коробан думаю заняться на неделе. Подскажите пожалуйста сколько жижы надо брать. И фильтр какой, чтоб поиск не курить. Заранее благодарю!
- dvm99
С отключенным РХХ можно спокойно ездить. Проблема будет только с повышенными ХХ и падением при включении нагрузки.
Что в общем-то пока и наблюдаем... Но надо поездить по-дольше.
Главное, чтоб движок вёл себя всегда одинаково.
В принципе можно и заменить. номер твоего РХХ - MD614380 , копеечных аналогов к нему полно!androbassist писал(а): ↑29 июл 2019, 10:09 Про замену согласен, да хоть бы даже для проверки поставить. Только вот где взять. На наших разборах узнавал, говорят первый раз такой видят.
https://www.exist.ru/Price/?pid=7B100DEB
https://emex.ru/f?detailNum=MD%20614380&packet=-1
Фильтр там железная сека( моется в бензине) система 9 литров, но брать нужно 12л, потому как меняется частичным смешиванием( слил-долил, слил-долил, брать только дикстрон2, 3тий не подходит!!!!
- Карбафос
Комрад, есть в инете неплохие разборки где этот сервопривод есть в продаже один или с блоком воздушной заслонки.. Завтра с компа скину ссыль, с телефона сложно, движок сайта стал жопашнонеудобен
- Карбафос
Лучше апаратная замена с промывкойалексей - Маленький Мук писал(а): ↑29 июл 2019, 12:26 Сообщение Пн июл 29, 2019 5:26 pm
- Карбафос
плавали, знаем. кроилово всегда ведет к попадалову...dvm99 писал(а): ↑29 июл 2019, 12:25 Пн июл 29, 2019 5:25 pm
Карбафос писал(а): ↑ да ну? нет уж, если уж взялись ... то за него.
