обучение форсунок
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubihi pajero IV
обучение форсунок
Сообщение Руслан Д »
Здравствуйте, у меня такая беда. Отремонтировал форсунки, установил, поехал к мастеру прописать коды. Он коды забил машина вошла в режим самообучения на хх держит обороты 1100 и не обучается, ездил к од ничем не помогли, что то не дает обучить форсунки малому впрыску. С компа также не получается пишет не выполнено какое то условие, ошибок нет чек моргает.
Благодарил (а): 1026 раз
обучение форсунок
Искать что не нравится компу.
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
обучение форсунок
спецы не могут найти, поэтому решил спросить здесь, что делать не знаю.
обучение форсунок
Без машины и здесь не помогут.
Смотреть что там с данными нужно.
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
обучение форсунок
Данных со сканера у меня нет, машина mitsubishi pajero IV 2008 г.в. 3,2 DID 165 л.с. пробег 190000. На машине стоит сигналка с автозапуском она может мешать?
обучение форсунок
Вполне может.
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
обучение форсунок
Всем спасибо, машину сделал.
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
обучение форсунок
Сообщение Жека Оренбургский »
Руслан Д писал(а): 25 июл 2019, 10:15 Всем спасибо, машину сделал.
Что было?
P IV 3,2; instail;бежевый.
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
обучение форсунок
у мастера, когда прописывал коды форсунок, завис ноут и каким то образом повредил файлы в прошивке. Я осенью убирал клапан ЕГР и тот спец сохранил у себя мою оригинальную прошивку, нашел его скачал себе на флешку установили на машину и нормально работает!
обучение форсунок
Так коды то прописали?
Руслан Д
Двигатель:: 4m41
обучение форсунок
да, переустановили прошивку и прописали те же коды.
обучение форсунок
Руслан Д писал(а): 26 июл 2019, 09:24 да, переустановили прошивку и прописали те же коды.
Я бы всё же проверил.)))
